Страница 24 из 57 ПерваяПервая ... 141819202122232425262728293034 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 561
  1. #231
    Сегодня пробую вашу программу. Взял второй скетч из шапки, оттуда же HotKey. Драйвера скачал с офф сайта FTDI для Win7. Постоянно вылазит ошибка FT_Read. К компу кроме ардуины и мышки ничего не подключено. Может быть есть какие-нибудь решения? А так все нормально, пока ошибка не вылезет. Нажимаешь ОК, все снова работает. Да и скетч первый работает стабильнее, чем второй. На втором кнопки через раз определяются. Пробую на джойстике Sony. Подключил его так же как на схеме через 3,3 k.
  2. #232
    Пользователь Аватар для Jusper
    Лампочка Re: Управление рулевыми кнопками при помощи Carduino.
    С проблемами с сопротивлениями разобрался, взял от куда нужно, с помощью [IVI] разобрался какое сопротивление даёт с андруины побывал разные скетчи только скетч Hamster заработал, но заботали только 2 кнопки а остальные по барабану.
    Как Руслан сказал я сделал
    //Serial.print(dt1,DEC);
    //Serial.print(" ");
    //Serial.println(dt2,DEC);
    проверил какое сопротивление даёт какая кнопка записал в скетч, убрал // залил.
    в стрееминге изменил порт и скорость порта на свою, сделал екзешник запускал и только кнопки CH-,CH+ работают.
    Что делать? проверял сопротивления и погрешность вроде всё в норме, суммы сопротивлений не падают одна на другую.
    Менее важные вопросы:
    1. Руслан как можно подправить твой скетч что бы можно было назначать 2 действия к каждой кнопки.
    2. У меня когда врубаю комп андруино не находит, только если выключит физически и включит обратно, попробовал его пустить через ХАБ находит но не всегда, пробывал MMPROG прошивать не помогает.
    комп не входит в режым сна.
    Я в скрипте не могу найти где записаны значения горячих клавиш?
    Может у ЦФ они изменились так я хочу в ручную их задать только не могу понять где именно?
    Спасибо за тех поддержку [IVI] за те 2 часа что я сидел в машине и он мучил мой комп с удалёным доступом.
    Последний раз редактировалось Jusper; 13.03.2011 в 10:56.
  3. #233
    У тебя какой Ардуино? какой версии?
    Другой порт USB не пробовал?
    Последний раз редактировалось Chip; 13.03.2011 в 11:24.
  4. #234
    Андруино нано 3.0, да пробывал все порты даже те которые УСБ 3.0
  5. #235
    Андруино нано 3.0
    Так в оригинальной 3.0 версии ошибка, ножка TEST (26) микросхемы FTDI должна быть подключена на GND
    Капни каплю олова на ножку 25 и 26
    Последний раз редактировалось Chip; 13.03.2011 в 15:36.
  6. #236
    Чип спасибо за инфу попробую, но не знаю как я там намутил что бы и часики мог настраивать заново всё делал и новые сопротивления получил соответственно, и всё заработало
    Андруино через хаб на УСБ 3.0 начал себя вести луче покамест когда включаю комп находит его, но всё ровно замкну ножки 25 и 26 Я замкну джампером от харда .
    Остаётся актуальным пару вопросов.
    Как мне изменить горячие клавишы под себя, и добавить 2 действие на каждую кнопку длинное и короткое нажатие?
    Скетч у меня заработал от Hamsterа.
    Как подправить скетч?
    Последний раз редактировалось Jusper; 13.03.2011 в 16:13.
  7. #237
    Какой джампер? Читай внимательно, я написал что ножки 25,26 микросхемы FTDI
  8. #238
    Чип ты меня не понял вот рисунки.
    Вопрос по схеме я видел ножку тест что она возле GND но на самом андруине написано что это ножка D2.
    Так точно нужно замкнуть ножки GND и D2?
  9. #239
    Ножка 25 TEST микросхемы FT232RL висит в воздухе и уж точно ни как не подключена на D2
    Смотри схему Arduino Nano
  10. #240
    Я и смотрел по этой схеме но где он на андруине не могу найти, можешь на рисунке который я сфоткал обозначить для особо одарённых?
