Результаты опроса: Как самодеятельность?
Голосовавшие
15. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • ГРАМОТНО
    12 80.00%
  • С мантами и водочкой пойдёт
    3 20.00%
  • Г-НО
    0 0%
Страница 24 из 26 ПерваяПервая ... 14181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 257
  1. #231
    По умолчанию Re: SUBARU Forester SG компьютер
    давно не писал, поэтому набралось немного по наработкам и движению в области компьютеризации автомобиля.
    За это время выскочили нюансы по управлению питанием на контроллере от YAM1966. Из-за особенности расположения в области вентилятора охлаждения процессора, а также высокой тем-ры внутри корпуса системника происходил нагрев кварца(снижалась частота тактования) процессора контроллера и он вис. Несколько дней искали причину, а оказалось всё просто по моим первым предположениям, кварцы не любят тем-ры выше +75С. победил путём нахлабучки дефлектора на вентилятор сделанный из ПЭТ бутылки. После устранения особенности перегрева, стабильность и надёжность работы 100%, я забыл теперь вообще о проверки состоянии компа, теперь главное не забыть закрыть авто.
    Привязал ранее купленные IP-камеры, теперь две спереди и одна сзади. Впереди установлены, одна 4Мп с углом 81град.(2,8мм) и вторая 2Мп с углом 15град.(22мм), а также задняя тоже 4Мп с углом 81град.(2,8мм). Ниже снимок экрана, видно насколько важен параметр "Угол обзора", он же "Увеличение", он же "Фокусное расстояние" в мм. при требуемых задачах.
    Данные 4Мп камеры имеют:
    - 1 - возможность записи на припаеваемую USB-флеш, пишет автоматом при её наличии, ну и естественно при одновременной записи по сети;
    - 2 - моторизованный объектив 2,8-12мм(отключён ввиду невозможности работы в авто автофокуса(просто снимается разъём привода объектива и выставляется вручную);
    - 3 - потребление 0,15А при 12V; имеют "тревожный вход"(возможна реализация КЗХ автоматом);
    - 4 - высокая устойчивость и ни одного повисания за это время;
    - 5 - имеется детектирование движения и настраивается по области окна;
    - 6 - имеется вход звука(требуется микрофон с предусилителем, есть у продавцов этих камер);
    - 7 - имеют возможность подключение Wi-Fi модуля для беспроводного соединения;
    - 8 - возможность отправление(на эл.почту) и сохранение(в "облаке" или вашем любом компе в сети) по сети фото и видео;
    - 9 - имеется бесплатная программа для работы с данными камерами.
    По замечаниям: имеется задержка; для полноценной КЗХ нужен более широкий угол(фокусное расстояние гораздо менее 2,8мм) и касается объектива выбранного вами; минимальный выбор настраиваемых разрешений(2, 3 и 4Мп).
    Теперь питанием камер заведует тот-же контроллер от YAM1966.
    Был оплачен оставшийся для полноценности работы всей системы - i2c->USB контроллер сенсора второго экрана.
    Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 29.03.2017 в 22:25.
  2. #232
    Тоже мечтаю о задней камере...практически нужна как и вперед смотрящая.
  3. #233
    у тебя никаких изменений, всё также спокойно катаешься и не чпокаешься с компом?!)))
  4. #234
    Железо то же...да, все работает стабильно....единственное сделал ТО системному блоку на днях...начал тормозить диск D с мультимедией....думал диск 6 летний давности накрылся, оказалось, что проводка от блока питания была виновата...пришлось провода все пересмотреть, что то заменил, плюс пасту под процессором сменил, а то старая засохла совсем, ну и сменил два выдувающих маленьких вентиляторов, уж больно громко шумели.
  5. #235
    наконец-то возвращён и установлен 2-й экран, теперь ТТХ обоих идентичны. Картинка контроллера с ТВ(TSUMV59) гораздо интереснее, чем даже с интегрированным ЛВДС на материнке. Нормальное фото сделаю чуть позже.
    на очереди отладка IP-камер и сети. есть огромное желание поставить Windows10, т.к. для неё уже есть яндекс.карты с полноценной навигацией.
    Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 01.05.2017 в 11:39.
  6. #236
    Вот примерно так получилось, качество фоток не очень конечно, но что имеем на данный момент.
ID:	19243   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19242   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19244   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19246   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #237
    скукатища теперь...
    в целом всё работает, всплыл перегрев системника при жаркой погоде...
    и влияние моих плохих знаний в сетях, не могу подружить input "alarm" IP-камеры с программой "XEOMA", в штатной программе "CMS" как КЗХ работает, всплывая в окне камер, только окно не всплывает поверх остальных программ, также программу нельзя зафиксировать в конкретном месте чтоб при запуске находилась где надо, а не где хочет.
    может есть сведующие в вопросе, как перехватить команду в сети?
    Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 26.05.2017 в 07:46.
  8. #238
    Тут давиче нужно было поставить видеонаблюдение...выбор был между камерами ip и ahd ....продавец посоветовал ahd, так как не нужно париться с сетью....в общем у меня прошло все на ура, да и по качеству картинки мне аналоговые больше понравились, чем сетевые, а главное никакого гемороя с настройками...подключается по витой паре к регистратору, плюс питание на камеру. По обычному utp кабелю с четырьмя парами, подключил 4-ре ahd камеры...ну и соответственно ни каких временных задержек...у ip я так понимаю с этим есть проблема.
    Последний раз редактировалось sirota; 01.06.2017 в 10:49.
  9. #239
    спасибо за твой опыт или взгляд об AHD-камерах, но мне задержки не важны, камеры в машине для круглосуточной записи, как КЗХ - последнестепенная нужда, лишь для наличия объектов у бампера, основная регистрация и прицел для прицепа.
    преимущество IP относительно других:
    - мильярд настроек по картинке(яркости, чувствительности и т.д.)
    - активная работа как "датчик движения" по выделению как всей области, так и конкретной
    - каждая камера является полноценным регистратором при потреблении питания 12V x 0,15A
    - одновременная запись на УСБ флешку и по сети(комп., сервер)
    - удалённый доступ и удалённая отправка файлов
    - выбор формата файлов
    - они также питаются 2х2 - сеть и 2 - питание = 4 витые пары
    - не нужно доп.устройств записи-воспроизведения
    другие камеры на это не способны при таких габаритах, возможностях и минимальном потреблении...
    недостаток только один: - задержка видеоизображения
    для меня этот недостаток вообще неважен, конечно хоть и есть негативка...
    Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 11.06.2017 в 08:58.
  10. #240
    Влад! А какая задержка по времени у ip камеры 0.5, 1, 2, 3....сек и от чего она зависит.....марка камеры и.т.д.
    И можно ли запись делать на hdd компа сразу в реальном времени.
    Последний раз редактировалось sirota; 13.07.2017 в 11:48.
