Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 25 из 93 ПерваяПервая ... 15192021222324252627282930313575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 921
  1. #241
    Запускаю екзешник подсветка несколько раз мигает и всё, не работает. Что йа делаю не так? Ком порт выбрал, параметры задал как в настройках самого порта.
    Ещё просьба сделать кнопочку "use default" ибо даже при перераспаковке программы в другое место конфиг остаётсо старый...
    В подменю настройки цвета лучше добавить цифры (как было у Chipa) т.к. при перемещение какого либо из оттенков достаточно проблематично вернуть их в исходное состояние. В предпросмотре видно всегда основной монитор(даже если выбираеш второй), во вкладке экран мониторы отображаются как 0, 1 хотя наверное должно быть как 1,2.
    Последний раз редактировалось Sorgan; 09.12.2010 в 23:46.
  2. #242
    В подменю настройки цвета лучше добавить цифры (как было у Chipa) т.к. при перемещение какого либо из оттенков достаточно проблематично вернуть их в исходное состояние. В предпросмотре видно всегда основной монитор, во вкладке экран мониторы отображаются как 0, 1 хотя наверное должно быть как 1,2.
    у меня нормально работает. по крайней мере та прога который выложил CHIP сегодня. Запускаю мигнет несколько раз и потухнет, потом жму правой кнопкой по значку включить и начинает работать, но перед этим выставил во второй вкладке размер зон.
    И да, лучше сделать цифры в подменю настройка цвета.
  3. #243
    цифры добавлю, действительно не удобно выставлять баланс белого
    проверить работу с двумя мониторами в windows нет возможности (в linux работает), можно поподробнее описать в каком режиме включены мониторы
  4. #244
    У меня в Win 7 не заработала, хотя данные программа шлет, это видно по миганию светодиода RX
  5. #245
    у меня сначала то же не работало, зоны настроял и каналы выставил и заработало
  6. #246
    Первым делом сделал все настройки и зоны отконфигурировал
    Последний раз редактировалось Chip; 10.12.2010 в 02:36.
  7. #247
    а в предпросмотре с включенным показом зон, цвета в зонах меняются?
    v.1.0.1
    +отображение цифр в настройках цвета
    +настройки сохраняются в папке с программой
    Последний раз редактировалось Eraser; 10.12.2010 в 11:41.
  8. #248
    Черного цвета
  9. #249
    Черного цвета
    а если настройками цвета "поигратся"
  10. #250
    Проверил последнюю версию, заработала .
