Все верно , только питание проверь с VGA разьема, на многих видяхах не поддерживается если что с USB можно взять
VGND(оплетку) можно только со стороны компа подсоеденить
Последний раз редактировалось Chip; 15.03.2009 в 21:36.
Для активации вот этот 16 SSW Sync. Signal Selection Switch (0V:Composite Video , 5V:RGB) Input
Все верно вот эти сигналы нужны для подключения к компу
4 SYNC Composite Sync. Input (Negative 1.0Vp-p 75) Input Note 2
5 R Video Input R (0.7Vp-p 75) Input
6 G Video Input G (0.7Vp-p 75) Input
7 B Video Input B (0.7Vp-p 75) Input
8 VSS Ground (0V) -
Последний раз редактировалось Chip; 15.03.2009 в 21:40.
А со стороны тюнера VGND просто на землю кидать......???
вообще ни куда не кидать
т.е просто экран от кабеля в котором RGB и Sync подключить к VGND. Правильно?
Подключить к VGA разьему как на схеме и все
Подключил штатный монитор в альтеззе. Картинка стабильная, но...
сверху вниз бегает горизонтальная слабо видимая полоса. При увеличении частоты постепенно останавливается и начинает бегать снизу вверх, т.е. в обратную сторону. При нагрузке процессора полос становится больше, выглядит как помехи карты. Плата Zotac 630 i
Что это и как от этого избавиться? Может Chip в курсе?
Эту тему просматривают: 81 (пользователей: 0 , гостей: 81)
