Страница 27 из 35 ПерваяПервая ... 1721222324252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 346
  1. #261
    По умолчанию Re: AVC-Lan адаптер на Carduino
    Привет,
    собрал я схему Nr.2, вместо PCA82C250 использовал MCP2551. У меня возникла проблема с компилированием ардуино. Выдает ошибку типа:
    C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/WProgram.h:10:20: fatal error: wiring.h: No such file or directory
    #include "wiring.h"
    compilation terminated.
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой
  2. #262
    Всем привет, продолжил я свои пляски ...
    так как опыт с ардуино не большой, не могу себе представить куда смотреть дальше по поводу выше описанной проблемы. Скачал IDE 0023 закинул все библиотеки в папку libraries, WProgram.h отправился в /hardware/... скетч AVCLan_mini.pde залился без проблем.
    Загрузил Putty выставил COM8 и скорость 250000, получил следующую картину ...
    Можно как нибудь еще проверить, все ли зделано правильно на стадии подготовки оборудования, или нужно подключаться к голове.
    Вложение 18879
    к голове пока что не подключался, на следующих выходных планирую
    Последний раз редактировалось Phill; 13.03.2016 в 12:54.
  3. #263
    В Arduino IDE начиная с версии 1.0, разработчики переименовали файл WProgram.h в Arduino.h, поэтому, чтобы старые библиотеки заработали в новой IDE — нужно просто открыть файлы библиотеки (.h и .cpp) удалить WProgram.h и прописать
    #if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
    #include "Arduino.h"
    #else
    #include "WProgram.h"
    #endif
    Или использовать старый компилятор версии 0023
    Последний раз редактировалось Chip; 07.03.2016 в 02:55.
  4. #264
    Привет всем!
    Перепаял адаптер - отправка и прием работают теперь нормально. Но вот устройство не регистрируется - хоть тресни. Перепробовал все доступные прошивки - эффект пока нулевой. Машина Toyota Harrier I 1998. Если у кого есть отлаженная прошивка (и библиотеки) - поделитесь плз. Изобретать велосипед то особо смысла нет уже...
  5. #265
    Цитата Сообщение от dreamwait Посмотреть сообщение
    пытался сделать такой адаптер - но чет не сложилось. Проблема - чтение идеально, передача - нет реакции. Вроде у некоторых была похожая проблема - если победили - то как? Вроде слышал, что где-то в библиотеке ошибка на отправку?
    У меня не отправлялись сообщения конкретному устройству, но широковещательные отправлялись, проблему решил по совету одного из форумчан:
    inline bool AVCLanDrv::readAcknowledge (void)
    // Reset timer to measure bit length.
    OUTPUT_SET_1;
    TCNT2 = 0;
    while (TCNT2 < AVC_BIT_1_HOLD_ON_LENGTH); // 20us
    OUTPUT_SET_0;
    AVC_OUT_DIS;
    while (TCNT2 < 54 ); //27us
    if ( INPUT_IS_SET )
    while (INPUT_IS_SET);
    AVC_OUT_EN;
    return true;
    // No sign of life on the bus.
    return false;
    Вроде последняя редакция...
  6. #266
    Привет
    Последний раз редактировалось catfishkin; 31.03.2016 в 15:42.
  7. #267
    Цитата Сообщение от MasterCat Посмотреть сообщение
    Дифф. входу приемника должно быть всё равно какой там потенциал. Собственно, поглядеть осциллографом разве проблема?
    Вернулся снова к своей проблеме.
    Осцилла не было. Пришлось делать. Посмотрел, разницы в осциллограммах при включенном и выключенном свете не вижу. Но почему-то не работает.
    Проект в Keil https://www.dropbox.com/s/9ymz12d302...c_lan.rar?dl=0
    Кстати, S-GO постом про подсветку навел меня на мысль, отключил от магнитолы этот вывод, отключаться CD-Changer перестал при включении света. (gnd взят правильно). Сегодня доделаю нормальный пред для входа магнитолы и буду тестить.
    Последний раз редактировалось Alex80; 04.04.2016 в 13:17.
  8. #268
    Привет.
    поделитесь опытом расшифровки логов, это Honda.
    интерестны вот такие большие блоки:
    < d 100 183 1E604B310003770F00000F320223006C006900640061007400 69006F006E24
    < d 100 183 1E604B310003770F00000F320233FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFD0
    < d 100 183 20604B31000300F660FFF0080F000F04FFFFFFFF22300F000F 5100203020000082
    < d 100 183 1E604B310003770F00000F3302030053006800650073005F00 6500780063E3
    это очень похоже на информацию о диски из ченжера.
    Вот например некоторые пакеты которые удалось разшифровать (master -> 131):
    { ACT_BUTTON_DOWN, 0x08, 0xBC}, // 08590D3102012000BC
    { ACT_BUTTON_UP, 0x08, 0xBE}, // 08590D3102012101BE
    { ACT_B_DISPOFF, 0x08, 0x2F}, // 08590D31020122712F
    { ACT_B_DISPFULL_DOWN, 0x08, 0x43}, // 08590D310201228543
    { ACT_B_DISPFULL_UP, 0x08, 0xBD}, // 08590D3102012001BD
    { ACT_B_DISPHULF, 0x08, 0xCF}, // 08590D3102012211CF
    { ACT_CAM_ON, 0x09, 0x31}, // 09590D31020194000031
    { ACT_CAM_OFF, 0x09, 0x30}, // 09590D31020191020030
    { ACT_DISP_OFF, 0x09, 0x2E}, // 09590D3102019100002E
    { ACT_TEL, 0x0A, 0xE3}, // start Tel Action
    { ACT_TEL_CANCEL, 0x0A, 0xDC} // Cancel or End Call_ACTION
    // { ACT_VOL, 0x0A, 0x06, {0x68, 0x02, 0x31, 0x02, 0x02, 0x00}, 0x00, {0x00}} //0x05 = 1
    вот как выглядит ченже: https://i.wheelsage.org/image/format...legend_86.jpeg
    Последний раз редактировалось catfishkin; 07.04.2016 в 14:56.
  9. #269
    Уважаемые знатоки. помогите разобраться с ошибкой.
    все это делается для эмуляции навигации на GS 2006г.
    авто не имеет нави и камеры.
    нет кнопки нави.. но при подключении навигационного блока от LX 470. появляются сенсорные кнопки в режиме инфо.. при нажатии а них появляется черный экран.. т.е.. в режим РГБ переходит.
    один раз прошил, логи начал передавать. но активации CD и нави не было.
    решил прошить под эмуляцию нави и не получилось..
    с тех пор выдает такую ошибку.
    не проходит верификацию.
    начало ошибок.
    sketch_apr09a.cpp:11:23: error: AVCLanDrv.h: No such file or directory
    sketch_apr09a.cpp:12:24: error: AVCLanCDch.h: No such file or directory
    sketch_apr09a.cpp:13:24: error: BuffSerial.h: No such file or directory
    sketch_apr09a.cpp:14:20: error: config.h: No such file or directory
    sketch_apr09a.cpp: In function 'void setup()':
    AVCLan_mini:32: error: 'LED_DDR' was not declared in this scope
    мои проделанные действия:
    удалил старые библиотеки, не помогло.
    удали ардуино (переустановил), не помогло.
    удали временные файлы в папке ТЕМП, не помогло.
    почистил реестр прогой Reg Organizer, не помогло.
    пытался прошить на другом компе та же ошибка.
    перезагрузка компа не помогла (относится к "стекла потер авто не завелось").
    какие решения еще можете подсказать?
    спасибо.
    Последний раз редактировалось Новичок; 09.04.2016 в 12:26.
  10. #270
    Печаль Re: AVC-Lan адаптер на Carduino
    Разобрался..
    В ардуино 0022 не нужно создавать папку sketchbook, сразу закинуть библиотеки в libraries.
    ну и про путь не забывать..
    теперь еще прощу подсказок..
    как выставить адрес головы?
    у меня 0000..
    AVCLan mini. Kochetkov Aleksey. v0.1.7
    R8
    < b 110 FFF 0412014560
    < b 110 FFF 0712016056050005
    head=0000, eeprom=0000
    device=0178
    readonly=01
    Overflow: 0000
    R8
    < b 110 FFF 065601B901010A
    R6
    < b 110 FFF 0401015F08
    < b 110 FFF 0412012030
    R4
    R8
    R8
    и почему пропуски от магнитолы..
    адрес магнитолы 190. нет нет проскакивает.
    и все равно не переходит в режим навигации.
    Последний раз редактировалось Новичок; 12.04.2016 в 07:49.
Эту тему просматривают: 69 (пользователей: 0 , гостей: 69)
