Страница 27 из 44 ПерваяПервая ... 172122232425262728293031323337 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 435
  1. #261
    В принципе, скетч рабочий, но как-то не так. Прикол вот в чем:
    Я сохраняю сообщения в памяти телефона gsm.println("AT+CPMS ='MT'\r" );
    При @a1 мне приходит - 0791836027201111040C918360577638660000213022911575 800380700C
    Я так понимаю, что текст сообщения это - 00380700?
    Но, gsm.read туда не добирается. Он читает с самого начала. Т.е. если я указываю в скетче 07918360 - светодиод нормально включается, после чего, включается AT+CMGD=1 и сообщение успешно удаляется. Каким образом он у тебя доходит до текста сообщения? Сейчас смотрю тему о String (http://arduino.cc/en/Tutorial/StringSubstring) Я где-то там встречал, как из текста выдернуть именно то, что нужно.
    Последний раз редактировалось metaforos; 23.03.2012 в 00:56.
  2. #262
    Что-то типо такого (судя по инструкции):
    #include <string.h>
    int ledpin = 13;
    long previousMillis = 0;
    long interval = 30000;
    pinMode(ledpin, OUTPUT);
    Serial1.begin(9600);
    Serial.begin(9600);
    Serial1.flush();
    delay(5000);
    Serial1.println("AT+CPMS ='MT'\r" );
    delay(1000);
    Serial1.println("AT+CNMI=1,1\r");
    delay(1000);
    unsigned long currentMillis = millis();
     if(
    currentMillis - previousMillis > interval)
    previousMillis = currentMillis;
    Serial1.println("AT+CMGL=4\r");
    delay(100); }
    String text=Serial1.read();
     if(
    text.substring(51,60) == "00380700")
    digitalWrite(ledpin,HIGH);
    delay(1000);
    Serial1.println("AT+CMGD=1\r");
    delay(1000);
    Но не работает....
    Последний раз редактировалось metaforos; 23.03.2012 в 01:36.
  3. #263
    возможно как вариант все значение не влезает в буфер и где то нужно его слить(буфер) я тоже с этим долго боролся и число нужно ловить по байтам так как указано в моем скетче
    Последний раз редактировалось andrei2882; 23.03.2012 в 20:09.
  4. #264
    То что по байтам, это понятно. Вот только как добраться до нужных нам. Может все таки попробовать с массивом? Я думаю все 60 байт загнать в массив (по одному байту в каждую ячейку), потом открыть ячейки с 52 по 59, присвоить им имя и сравнить его с нужным нам. Сейчас мучаюсь над этим.
  5. #265
    тоже так по началу пробовал но если он не читает эти байты то и в массив не внесет их хотя работа с массивом и распечатка данных массива мне помогла понять в какой момент слить флеш надо
  6. #266
    Вот этот код читает побайтно пока не найдет знак '#'
  7. #267
    Чип скажи пожалуйста в буфер информация заносится только после команды Serial.read() или информация сразу приходит в буфер и читается из буфера
  8. #268
    Информация в буфер попадает не зависимо от пользовательского кода по прерыванию.
    Serial.read() это функция которая читает первый из буфера и удаляет его, продвинув на его место следующий байт
    Serial.available() указывает сколько принятых байт в буфере
    Последний раз редактировалось Chip; 24.03.2012 в 00:57.
  9. #269
    Chip, этот код не подойдет. В этом коде, мы уже прописываем то, что должно прийти. Это для текстового формата. А нам нужно PDU побороть и вытащить - 00380700 из этого 0791836027201111040C918360577638660000213022025201 800380700C.
    Можно было бы всю строку перебрать и дойти до 52 байта, но середина строки постоянно меняется (дата и время).
    Я вот только не пойму, почему в моем коде substring не работает. А эта функция решила бы нашу проблему...
    Последний раз редактировалось metaforos; 24.03.2012 в 04:54.
  10. #270
    Принимайте еще одного сумасшедшего
    Тестирую на сименсе ME45 c freeduino2009 через резист делитель
    нормально выходит только позвонить с ардуины
    Вот по этому скетчу Светодиод редко поморгает и все! что на 19200 что на 9600
    СМСки не стираются... но уже что-то!
    #include <NewSoftSerial.h>
    char inchar[100];
    NewSoftSerial gsm(2,3);
    int ledpin = 13;
    void setup()
    gsm.begin(19200);
    Serial.begin(19200);
    gsm.flush();
    delay(5000);
    gsm.println("AT+CNMI=1,1");
    delay(2000);
    void loop()
    //gsm.println(" ATD+12345678;");
    //delay(3000);
    if(gsm.available() >0 && gsm.read()=='1'){gsm.println(" AT+CMGL=0 ");
    digitalWrite(ledpin, HIGH);delay(1000);digitalWrite(ledpin, LOW);delay(1000);
    for(int i=0;i<98;i++){inchar[i]=gsm.read();delay(100);}
    //gsm.flush();
    for(int i=0;i<98;i++){Serial.print(inchar[i]);}
    gsm.println("AT+CMGD=1");
    gsm.flush();
    А вот в этом сообщении #256 скетч... ничего не происходит.
    И еще есть вопрос!? в скетчах с Serial1 на какие пины мне сажать tx rx ??? На пин0 и пин1 для платки freeduino2009 ???
    Пока только 3-й день этим как занялся...
