На автомобильных релюшках сделай полное отключение
Последний раз редактировалось Chip; 23.02.2010 в 02:16.
Моя стройка здесь http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=3574
ни кто незнает что может быть?
еще заметил что отпаялась деталька (на картинке) не знаю что это-))) припоял через проводок назад, ради проверки то толку 0.
Помогите хоть каким нибудь советом
Не могу уже никак разобраться с задержкой ремоут к усилителям. Думал все просто: надеваю разъем на J5, +12 подается на ремут с некоторой задержкой, сделал реле (чтобы хватило тока на 2 усилителя), подключаю реле к + разъема j5 смотрю и удивлюяюсь, что + на J5 появляется сразу после включения блока питания. Нафига я делал это реле.. Посмотрел еще раз, на блоке с J5 - и + идет постоянно никаких задержек, что не так??? Уже подумываю споять самостоятельно схему задержки =(( Но так этого не хочется, не для этого же я блок питания этот покупал.
Последний раз редактировалось Sergant56rus; 17.03.2010 в 13:05.
Кто-нибудь вообще пользовался J5 ????
Приобрёл на carmonitor.ru системный блок GlassWorkerX24400. Подключил на столе (БП Alan K-105 13.8В/12А, кабель 4 мм. кв.) - не заводица. Вентилятор процессора начинает крутиться и останавливается с интервалом примерно 1 сек и так постоянно. Джамперы на БП установлены B1,B2,B3. Прбовал все варианты -без толку. Вместо М2-ITX подключил систему через обычный БП ATX 350 Вт. - всё заработало без проблем. Что посоветуете?
А кнопку подачи АСС замыкал? Как подключил. Нарисуй. И от чего 12 в подал напиши.
Подключил так: +12 В на J1 M2-ITX красный;
+12 В через тумблер на J3 (ACC) M2-ITX-жёлтый;
общий на J2 M2-ITX -синий;
Померял, всё приходит...
Просадки не наблюдается. БП мощный
Могу включить от 40А БП, только боюсь, результат будет тот же
Да, забыл, когда ставил B0 B1 B2 B3 зелёные СД на M2-ITX загорелись и перестал вентилятор дергаться. Дергался только после подключения кнопки PWR на J9. Одно нажатие - один дёрг![]()
Последний раз редактировалось Borz; 25.03.2010 в 13:09.
зеленый и черный провода на внешнем компьютерном бп замкнуты?
Эту тему просматривают: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57)
