Показано с 281 по 290 из 561
Древовидный режим
    По умолчанию Управление рулевыми кнопками при помощи Carduino.
    Софт написан для Arduino v.7
    Выкладываю программу для управления компьютером рулевыми кнопками. Можно сделать резистивную клавиатуру и тоже ее использовать совмесно с Arduino. Программа легко одним нажатием настраивается на любые комбинации клавиш , также настраивается на расширенные мультимедийные клавиши(проверил лично) . Тому у кого нет мультимедийных клавиш на клавиатуре могут прописать в ручную в файле config.txt, например регулировка громкости в виндовс использует сканкод мультимедийных клавиши (уменьшить это код -174, увеличить это код-175)
    Список горячих клавиш для Centrafuse
    Сначала настраиваем на рулевые кнопки горячие клавиши запустив файл KeyConfig.exe, нажимать клавиши на клавиатуре нужно последовательно и по очереди. Набрав нужную комбинацию нажмите кнопку на руле и потом кнопку Добавить. Таким образом можно добавлять до 100 комбинаций и больше. После того как вы назначили все нужные вам кнопки. Нажмите кнопку Сохранить и выйдите из программы.
    Теперь ставим в автозагрузку программу HotKey.exe и пользуемся.
    Код для Arduino Nano v.7 работающий с одним нажатием:
    //http://compcar.ru
    #define PIN 5  //номер аналогового порта
    #define LIMIT 5 //предел погрешности сопротивления
    byte bytes[2];
    int res_dt1res_d
    unsigned long math_time,old_time,real_time;
    Serial.begin(115200); // настроить скорость com порта
    res_d analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
    delay(30);
    res_dt1 analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
    old_time millis();
    math_time 0;
            while(
    math_time 300 && (res_dt1 res_d-LIMIT && res_dt1 res_d+LIMIT ))
    real_time millis();             //получить реальное время
    math_time real_time old_time//считаем длительность нажатия
        if(
    math_time 50)  //если нет дребезга то короткое нажатие
    bytes[0] = res_d 255;          // преобразовать в 2-байта
    bytes[1] = (res_d 768) >> 8;
    Serial.writebytes,2); // отправить прочитаное значение компьютеру
    Код для Arduino, работает с длинным и коротким нажатием.
    //http://compcar.ru
    #define LIMIT 6 //предел погрешности сопротивления
    byte bytes[2];
    int res_dt1
    byte idx=0
    old_time real_time
    math_time 0;
    while(math_time 500 && analogRead(PIN)>res_dt1-LIMIT && analogRead(PIN) < res_dt1+LIMIT && res_dt1 != 1023
    math_time real_time old_time//считаем длительность паузы
             if(
    math_time 30 && res_dt1 != 1023)  //если нет дребезга
               if (
    idx==&& math_time 500){ res_dt1 1023idx=0; }
               else if(
    math_time 499){ res_dt1 |= 1024idx=1; }
    bytes[0] = res_dt1 255;        // преобразовать в 2-байта
    bytes[1] = (res_dt1 1792) >> 8
    } else idx=0;
ID:	5794   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Chip; 16.03.2017 в 01:34.
