Голосовавшие
  • Нет.
    28 14.66%
  • Да.
    129 67.54%
    34 17.80%
Страница 29 из 93 ПерваяПервая ... 19232425262728293031323334353979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 921
  1. #281
    Делаю так что бы горели одни красные светодиоды, но вместе с красными горят и зеленые, и мерцают синие. задаю что б светили зеленые, но вместе с зелеными мерцают синие и еле заметно горят красные. и это при добавлении sei();
  2. #282
    так вроде еще есть скрол бар и тулс бар, он же не красного цвета
  3. #283
    Цитата Сообщение от IgorSokol Посмотреть сообщение
    Нужно ли ставить на выходах ключи?
    Все зависит от того сколько у тебя будет светодиодов на один канал
  4. #284
    Модератор
    sei() в прерывании позволяет прервать прерывание таймера на другие прерывания - к примеру, на обработку прихода символа в uart (больше прерываний вроде как не может быть). Поскольку приход символа может скушать заметно времени, может появляется мерцание. Но ни на что больше это влиять не должно в нормальных условиях.
    Сдвиг светящихся светодиодов может произойти, если прерывание по приходу символа не успевает обработаться до момента прихода еще одного символа. Размер аппаратного буфера - 1 байт. По прерыванию uart этот символ извлекается и перекладывается в программный буфер, из которого уже извлекаются символы в loop();
    Думаю, что loop лучше модифицировать на что-то вроде:
    Код:
    void loop()
      if (Serial.available())
          if (Serial.read() == 255)  //проверка прификса
                for (int i = 0; i < BrightnessSize; i++)
                   for (;(Serial.available()==0)&&(blank<=100000);blank++);
                   if Serial.available()
                       Brightness[i] = Serial.read();  // прочитать данные о цветах из порта в массив
                       blank=0;
      } else {
               if(blank>100000) { blank=0; for (byte i = 0; i < BrightnessSize; i++)  Brightness[i] = 15;}
              blank++;
    В коде может и накосячил, протестить не на чем. Смысл в том, что не ждать, пока все данные загрузятся, а сразу менять Brightness, по приходу каждого байта.
    Не поленился и переписал с нуля главный цикл, так получается проще, хоть и выглядит страшнее. Принцип простой - есть символ - сразу читаем. Если i==BrightnessSize, то означает, что ждем 255-й символ. Иначе - присваиваем в Brightness[i]
    Код:
    uint8_t i;
    uint16_t blank;
    setup()
     i=BrightnessSize;
     blank=0;
    loop()
          uint8_t b=(Serial.read();
          if (i=BrightnessSize)
            if (b == 255)
              i=0;
            else
              blank++;
          else
          	Brightness[i]=b;
          	blank=0;
               i++;
      else
       _delay_us(200);
       if (blank<MaxBlank)
    	blank++;
       else
       	for (uint8_t j = 0; j < BrightnessSize; j++)
       	  Brightness[j] = 15;
       	blank=MaxBlank;
    Последний раз редактировалось SBorovkov; 18.12.2010 в 03:32.
  5. #285
    понял. уже нашел даташит по "шифту". на мое кол-во диодов ключи не нужны, но... 74hc595 комутирует 5 В, следовательно подключить обычную РГБ ленту не получится из этого всего следует что нада ставить еще ULN2003 к каждому шифту...
    будет ли в таком случае коректно работать ШИМ?
  6. #286
    Модератор
    uln - это обычная сборка из двух транзисторов. Я не вижу причин, чтобы сборка работала медленно.
  7. #287
    SBorovkov, попробовал твой переписанный заново код, что то он у меня вообще светодиоды не загораются. а измененный loop все по прежднему не горят 3 светодиода которые сидят на Q2
    Последний раз редактировалось Tarko; 18.12.2010 в 15:08.
  8. #288
    взял 2 mega8 прошил обе кодом chip'а с первой страницы(немного подправив названия таймеров). соединил у обоих мег8 ногу RX вместе и чудо две меги заработали паралельно думаю теперь подправить код чтоб первая мега ловила первые 12 каналов а вторая с 13 по 24 канал. Как вам вообще такой вариант увеличения каналов ?
  9. #289
    Нормальный вариант, так как порт работает только на прием данных и никаких конфликтов не создается
    Еще можно на кардуино добавить 6 каналов вместо аналоговых входов
    Последний раз редактировалось Chip; 18.12.2010 в 21:43.
  10. #290
    Можно у тебя узнать как именно ты переправил названия таймеров?
