Страница 292 из 346 ПерваяПервая ... 192242282286287288289290291292293294295296297298302342 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,920 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #2911
    Пользователь Аватар для groen
    Цитата Сообщение от geschma Посмотреть сообщение
    Попробуй добавить в sys_pc.txt:
    1)
    [sound]
    ding=0
    2)
    [interface]
    resolution_dir="800_480"
    по пробывал разрешение поменять твоим способом, он меня послал, с выскакиванием ошибки.
    ding так и стоял =0. непомогло
    Проблема решилась путем поиска той сборки про которую я говорил, и я ее нашел.
    А можно как нибудь вывести кнопку OFF на карту чтоб лишник тыканей по карте не делать?
    Последний раз редактировалось groen; 09.10.2009 в 02:24.
  2. #2912
    Пункты 1,3,4,5 правятся с помощью sys_pc.txt.
    Сходи на 4 ПДА в ФАК по IGO.Там есть раздел всякие хитрости и в частности расписывается структура sys_pc.txt.Читай и меняй под себя.
    С машинкой-понятно,будет время и настроение подделаю.
    Если сильно раздражает,зайди в архив скина папка коммон файл model_variables.ui найди <var vCursorCar=1 registermodel>
    Исправь единицу на ноль,тогда при каждом пуске проргаммы прийдётся наоборот включать машинку
    Очень заинтересовала структура sys_pc.txt, но только как не искал на 4пда эту тему, но не смог найти, можешь носом тыкнуть если слепой?
    Нашел на просторах интернета данный faq? только один вопрос, править то где нужно? в sys_pc таких параметров нет какие я хотел бы изменить, или надо искать в скине?
    Последний раз редактировалось groen; 09.10.2009 в 03:06.
  3. #2913
  4. #2914
    Цитата Сообщение от RGrin Посмотреть сообщение
    Ссылка, по которой вы попали на эту страницу является «мертвой» или удаленной.
  5. #2915
    Продвинутый Аватар для RGrin
    все работает
    Последний раз редактировалось RGrin; 09.10.2009 в 03:45.
  6. #2916
    все работает
    Походу там региться надо, опера выдает "удалено" firefox главную страницу форума.
    Но не суть, это то я нашел на просторах рунета, а где менять то? как я уже говорил в sys_pc.txt многих строчек нет, например
    recalc_voice=1 ; (0 - выключить) голосовое предупреждение о перепрокладке маршрута
  7. #2917
    Добавь сам те строчки в sys, которые тебе нужны.
  8. #2918
    Гуру Аватар для "lefhl"
    groen
    Без обид.Белый верх,черный низ,да с перламутровыми пуговицами делать никто под тебя не будет(Это я про лишние тыки по карте).
    Разрешение 800_480 есть во всех наших последних сборках,ничего добавлять никуда не нужно.Если есть трудности с данным разрешением уточни,все-же,на какой сборке ты остановился,-постараюсь помочь.
    Про "дринг".Просто не заморачивался,особо не мешает.Отключать его в командной строке пожалуй не стоит(не буду)это стандарт.Но мне тоже кажется,что я ковырял когда-то сборку,где эта функция убиралась из меню.Если у тебя есть такая сборка,ссылку в студию.С удовольствием прилеплю такую возможность.
  9. #2919
    @ "lefhl"
    1) Не подскажешь где можно поменять размер шрифта в меню TMC? Речь о кнопках в tmc_800_480.ui, строчки 52-54. Нашел TEMPLATE btn_lb5d в templates_800_480.ui, меняю там fontsize, но никаких изменений в скине. Где можно ещё посмотреть?
    2) Где прописано время автоматического переключения с дневного на ночной режим и наоборот?
  10. #2920
    Спасибо
    "lefhl" само сабой нет обид просто забыл как кноку вывести, оказалось все лешко и просто в быстром меню можно сделать.
    На последней сборке которая в шапке нет 800_480.
    Сборка в которой нет ding тут http://www.compcar.ru/forum/showpost...postcount=2769.
    Последний раз редактировалось groen; 09.10.2009 в 14:57.
