Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: Андроид
  1. #21
    По умолчанию Re: Андроид
    проц у меня Exynos но утиля в него не вгрызлась... единственно, развернул браз ext4 с файлами... это я и сам мог сделать. размер прошивки, конечно, впечатляет... хотя после удаления всей файловой муры... гораздо спокойнее.
    т.к. файлов системы у меня нет, пока ничего сделать не могу. буду писать автору утилит.
  2. #22
    http://forum.xda-developers.com/gala...id-development
    Samsung??? там реально барахла много...
  3. #23
    в каком смысле барахла?
    оказалось, не самсунг... подделка на МТК. никак до осциллографа не доберусь, чтобы с LVDS до конца разобраться
    дождался я свою борду на А31 от merrii, в коробке нифига... кроме самой платы. вот сижу пока ищу, что откуда брать... исходники. попробовал включить с монитором на VGA нифига не работает... наверно по умолчанию HDMI, надо переходник искать, на мониторе только DVI
    подключился дома на нормальный монитор, днем пробовал на ультра-широком счастье не наступило.... по VGA ничего нет, через переходник HDMI/DVI подключаю, не говорит что нет сигнала и вообще монитор мороизится, кнопки не работают, только вкл/выкл.
    один раз вроде проскочила табличка, что разрешение не поддерживается моим монитором.... там что, 4К по умолчанию? как бы сделать карточку и с нее грузануться? буду завтра читать интернеты.... еще попробую консоль зацепить, посмотреть, пишет ли туда чонить
    Последний раз редактировалось (vS); 29.11.2014 в 17:57.
  4. #24
    прицепился к консоли, получил вот это
    Код:
    <0>HELLO! BOOT0 is starting!
    boot0 version : 3.0.0
    reg_addr 0x01f00HELLO! BOOT0 is starting!
    reg_addr 0x01f00100 =0x00000000
    reg_addr 0x01f00104 =0x00000000
    reg_addr 0x01f00108 =0x00000000
    reg_addr 0x01f0010c =0x00000000
    reg_addr 0x01f00110 =0x00000000
    reg_addr 0x01f00114 =0x00000000
    [DRAM]ver 1.03 clk = 240
    cpu 3 pmu 0
    dram size =1024
    sum=0xc0fe9d5b
    src_sum=0xc0fe9d5b
    Ready to disable icache.
    [      0.216]
     0.231]PMU: AXP22x found
    [      0.234]PMU: bat ratio = 100
    [      0.237]PMU: dcdc3 1260
    40]PMU: pll1 1008 Mhz
    dcdc1_vol = 3000
    fel key old mode
    ram_para_set end
    [      0.284]DRAM:  1 GiB
    relocation Offset is: 15b25000
    [      0.284]DRAM:  1 GiB
    tart
    eyB
    :boot_init_gpio)
    tart
    dol = 1200
    dcdc5_vol = 1500
    aldo1_vol = 3000
    aldo2_vol = 1800
    deu_mode1 not exist.
    exist.
    aldo3_vol = 3000
    eldo3_vol = 1800
    find power_sply to end
    200
    ist.
    lcdgamma4iep for lcd1 not ocation Offset is: 15b25000
    tart
    DRV_DISP_Init: opened
    [      0.559]fetch script data boot_disp.output_type fail
    0.574]lcd0_para.lcd_used=1
    [      0.564]fetch script data boot_disp.output_mode fail
    [      0.569]fetch script data boot_disp.auto_hpd fail
    tput_mode fail
    workmode = 0
    B1 : nftl num: 2
     init nftl: 0
    : 2
     init nftl: 0
    ND_UbootInit
    NB1 : enter NAND_LogicInit
    not burn nand partition table!
    [      3000
    NAND_LogicInit
    not burNB1 : NAND_LogicInit ok, result = 0x0
    [      1.250]sunxi flash init ok
    [mmc]: cmd 8 timeout, err 100
    [mmc]: mmc cmd 8 err 0x00000100
    : mmc cmd 1 err 0x00000100
    mmc send op cond failed
    -------fastboot partitions--------
    data        : 34000000      80000000
     2000000
    bootcmd set setargs_nand
    s_probe
    to stop autoboot:  0
    read boot or recovery all
    =====hanbiao 111===: start=18000, addr=40007800
    autoboot:  0
    WORK_MODE_BOOT
    WORK_MODE_BOOT
    ot:  0
    WORK_MODE_BOOT
    [      1.387]Hit any key oard_statu-------------------------
    ll
    WORK_MODE_BOOT
     recovery all
    WORK_MODE_BOOT
    base bootcmd=run setargs_nand boot_normal0
    WORK_MODE_BOOT
    WORK_MODE_BOOT
    WORK_MODE_BO=====hanbiao 222===: start=18040, addr=4000f800
    [      1.915]sunxi flash read :offset 3000000, 11201530 bytes OK
    dy to boot
    NAND_UbootExit
    NB1 : NAND_LogicExit
    [      1.926]
    Starting kernel ...
    signature pass
    [      1.923]rea<6[    0.915214] aw_pm_init: not support super standby.
    [    0.979688] sun6i_vibrator_fetch_sysconfig_para motor is not used in config
    [    1.604963] otg_wakelock_init: No OTG transceiver found
    [    4.072052] init: /init.sun6i.rc: 45: invalid command 'umount'
    [    4.272611] init: /dev/hw_random not found
    [    6.614276] init: width = 800
    [    6.617579] init: height = 480
    [    6.620973] init: s.st_size = 1536000
    [    6.633434] init: dont need format /dev/block/by-name/UDISK
    [    8.007838] init: /dev/hw_random not found
    [    8.031591] healthd: wakealarm_init: timerfd_create failed
    [    8.043859] init: cannot find '/system/etc/install-recovery.sh', disabling 'flash_recovery'
    [    8.054414] init: cannot find '/system/bin/usb_scan', disabling 'ttyusb-scan'
    [    8.184908] android_usb: already disabled
    shell@fiber-3g:/ $ [   10.162964] gslX680 1-0040: read failed
    [   10.367857] init: untracked pid 1764 exited
    [   24.838266] init: sys_prop: permission denied uid:1003  name:service.bootanim.exit
    после этого висит... чото ему много чего не хватает... может ему карточка нужна с системой?
  5. #25
    1. Описание и прочий софт http://www.merrii.com/en/
    2. По дефолту всегда выход на HDMI
    3. Это не зависло, это андроид загрузился, а он в консоль ничего не пишет..
    Читать http://linux-sunxi.org/A31 и собирать систему.. Для начала просто линух, заливать на SD и добиваться чтобы стартануло....
    Последний раз редактировалось Dim252; 30.11.2014 в 11:41.
  6. #26
    а почему тогда на мониторе "нифига" ? и разрешение, насколько я понимаю по логам 800х480. возможно, мой супер современный монитор опух от такого предложения в DVI порт
    как я понял из названий прошивок, оно бывает или под LCD а это как раз LVDS или VGA, это наш любимый... на видео, чувак из merrii вообще просто выдергивает VGA и втыкает HDMI и оно работает без проблем. на том же видео его спрашивают, мол надо ли что-то делать, нажимать, устанавливать... он отвечает "нет, просто включить и все само работает"... обманул ))
    по логам, у меня
    это не проблема?
    можешь свой лог загрузки выложить?
  7. #27
    Код:
    Terminal log file
    Date: 01.12.2014 - 21:35:53
    dram size =1024
    sum=0x2914ee60
    src_sum=0x2914ee60
    Jump to secend Boot.
    [      0.133]
    U-Boot 2011.09-rc1-00003-ge89ab14-dirty (Jan 03 2014 - 12:57:33) Allwinner Technology
    [      0.143]version: 1.1.0
    [      0.146]pmbus:   ready
    [      0.250]PMU: AXP209
    [      0.253]PMU: AXP20x found
    [      0.256]PMU: bat ratio = 100
    [      0.259]after set, dcdc2 =1400mv
    [      0.263]PMU: dcdc2 1400
    [      0.265]PMU: pll1 912 Mhz
    boot_clock = 912
    dcdc2_vol = 1400
    [      0.273]after set, dcdc2 =1400mv
    dcdc3_vol = 1250
    ldo2_vol = 3000
    ldo3_vol = 2800
    ldo4_vol = 2800
    power_start = 0
    storage_type = -1
    usb_recovery = 1
    fel key old mode
    run key detect
    no key found
    no key input
    dram_para_set start
    dram_para_set end
    [      0.309]DRAM:  1 GiB
    relocation Offset is: 35b23000
    donn't initialize ther user_gpio (main_key:boot_init_gpio)
    [      0.523]boot_disp.output_type=3
    [      0.527]boot_disp.output_mode=10
    [      0.530]boot_disp.auto_hpd=1
    workmode = 0
    [      1.834]NAND: NAND_UbootInit
    nand : get id_number_ctl from script, 3
    NB1 : nftl num: 3
     init nftl: 0
    [      2.166]sunxi flash init ok
    set to recovery
    try sprite_led_gpio config
    sprite_led_gpio start
    sunxi sprite begin
    screen_width = 1280
    screen_height = 480
    bar x1: 320 y1: 200
    bar x2: 960 y2: 280
    part name  = bootloader
    part start = 32768
    part size  = 65536
    part name  = env
    part start = 98304
    part size  = 32768
    part name  = boot
    part start = 131072
    part size  = 32768
    part name  = system
    part start = 163840
    part size  = 1048576
    part name  = recovery
    part start = 1212416
    part size  = 65536
    part name  = databk
    part start = 1277952
    part size  = 524288
    part name  = misc
    part start = 1802240
    part size  = 32768
    part name  = private
    part start = 1835008
    part size  = 32768
    part name  = data
    part start = 1867776
    part size  = 2097152
    part name  = cache
    part start = 3964928
    part size  = 655360
    part name  = UDISK
    part start = 4620288
    part size  = 0
    data part size=2097152
    begin erase part data
    finish erase part data
    part start = 32768
    part size  = 65536
    part name  = env
    part start = 98304
    part size  = 32768
    part name  = boot
    part start = 131072
    part size  = 32768
    part name  = system
    part start = 163840
    part size  = 1048576
    part size  = 65536
    part name  = databk
    part size  = 524288
    part name  = misc
    part size  = 32768
    part name  = private
    part size  = 32768
    part name  = data
    part size  = 2097152
    part name  = cache
    part size  = 655360
    part name  = UDISK
    part size  = 0
    sprite update error: read image start error
    sprite update error: current card sprite failed
    now hold the machine
    In:    serial
    Out:   serial
    Err:   serial
    --------fastboot partitions--------
    -total partitions:11-
    -name-        -start-       -size-
    bootloader  : 1000000       2000000
    env         : 3000000       1000000
    boot        : 4000000       1000000
    system      : 5000000       20000000
    recovery    : 25000000      2000000
    databk      : 27000000      10000000
    misc        : 37000000      1000000
    private     : 38000000      1000000
    data        : 39000000      40000000
    cache       : 79000000      14000000
    UDISK       : 8d000000      0
    key 0
    recovery key high 6, low 4
    cant find fstbt value
    to be run cmd=run setargs_nand boot_normal
    the user data'magic is bad
    WORK_MODE_BOOT
    WORK_MODE_BOOT
    [      2.431]Hit any key to stop autoboot:  2  1  0
    [      5.235]sunxi flash read :offset 4000000, 12287672 bytes OK
    [      5.243]ready to boot
    NAND_UbootExit
    [      5.246]
    Starting kernel ...
    aw_pm_init: script_parser_fetch err.
    notice: ir_wakeup = 0.
    can't get item for emac_power gpio !
    rtc_hw_init(416) err: set clksrc to external losc failed! rtc time will be wrong
    sunxi_rtc_gettime(34): err, losc_err_flag is 1
    ##fb init:w=1280,h=480,fbmode=0
    [hdmi]hdmi module init
    sunxi-rtc sunxi-rtc: hctosys: unable to read the hardware clock
    init: reading config file
    init: -----------没找到sata节点,nand启动--------------
    init: logo match failed!fbsize = 2457600
    init: [william] tvstatus = 0!
    init: HDMI status = 0, try 40 times!TV status = 0
    init: start e2fsck listening...
    init: do_umount: /data
    init: do_umount: /cache
    init: dont need format /dev/block/UDISK
    init: dont need format /dev/block/private
    init: do_umount: /databk
    ir_init: ir_wakeup script_get_item error.
    ir_init: power_key script_get_item error.
    ir_init: ir_addr_code script_get_item error.
    failed to get gpio_para used information
    [sunxi_leds_init] request gpio188 failed
    init: untracked pid 1117 exited
    init: using deprecated syntax for specifying property 'sys.usb.config', use ${name} instead
    init: C_IN_START
    init: path = /dev/block/data
    init: C_IN_START
    init: path = /dev/block/cache
    Date: 01.12.2014 - 21:36:55
    End log file
    Сливай прошивку с устройства и выкладывай на яндекс диск... Распакую гляну..
    Последний раз редактировалось Dim252; 01.12.2014 в 20:50.
  8. #28
    если бы ты во второй строке написал, КАК слить, я бы уже слил )))
    LOGs looks like a similar... I will try to write image file to the SD.
    странный какойто девкит...
    обычно идет документация, ссылки откуда чо качать, на сайте производителя есть ВСЁ. тут информация раскидана по всему интернету. но о том, что уже на борту... низнает никто. по косвенным признакам оно по умолчанию грузится на встроенный экран 800х480, причем мой монитор по VGA вырубается с неподдерживаемым разрешением... жалко нет стеклянного монитора, там бы все видно было, у них синхры "резиновые"
    Последний раз редактировалось (vS); 04.12.2014 в 09:37.
  9. #29
    удалить или исправить
    Последний раз редактировалось (vS); 04.12.2014 в 09:38. Причина: удалить
  10. #30
    А uberizer девайс не видит??
