Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
  1. #21
    По умолчанию Re: Почуствуй разницу SSD против HDD.
    На сколько понял, при этом вся система крутится в памяти, без обращений к диску.
    Естественно это самый быстрый способ...
    в таком случае не важно винт или флешка
    У меня похоже на ЕЕЕ РС 701 настроено...
  2. #22
    Заказал себе такой SSD. После тестирования отпишусь о впечатлениях.
  3. #23
    Гуру Аватар для ashu
    Я моя SSD SATA2 32Gb доехала наконец-то. Покупал на ebay'е. Обошлась в 80$ + 20$ за доставку (всего 3200р). Проверил - работает и как SATA, и как SATA2, и как внешний usb-hdd. На бОльшее пока времени нет. Отложил в ящик до апгрейда...
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  4. #24
    Мне дешевле обойдется. Диск в 4 Гб, например, около 30$ будет стоить.
  5. #25
    Если я не ошибаюсь, вы себе вот такой диск приобрели: SSD OCZ OCZSSD2-2C30G 30GB 2.5" Core Series V2 SATA II ?
    Если да, то конкретно интересует его возможность работы через miniUSB. Он через него работает как полноценный внешний USB накопитель или есть какие-то ограничения? Всё ли пространство доступно через USB подключение?
    А то на сайте производителя написано, что mini-USB коннектор у него предназначен для обновления прошивки, а про передачу данных ничего не написано.
  6. #26
    Угу, он. Вполне полноценно работает как usb-hdd.
    Мой Prius NHW11
  7. #27
    Пользователь Аватар для Melnik
    Поставил себе http://www.********.ru/index.php?productID=116 за 8 кило руб. для системы и софта (250 гигов обыкновенный HDD для музыки и видео в подлокотнике). Комп с SSD грузится быстрее, чем раньше,при простом HDD, выходил из Hibernate. Отпала проблема падения некоторых дров при выходе из Hibernate - т.к. перестал им пользоваться
    Последний раз редактировалось Melnik; 06.02.2009 в 14:51.
  8. #28
    Ты SSD на SLC и MLC не путаешь ?
    Может, такой: http://www.********.ru/index.php?productID=244
  9. #29
    Нет именно SLC - он быстрее
  10. #30
    Я в курсе. Ценник вкусный. Даже для того момента, когда флэш был дешевле, а рубль - дороже =)
