Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
  1. #21
    По умолчанию Re: 1/2 Prologi PCM-750T
    Цитата Сообщение от Roma Посмотреть сообщение
    Привет всем.Подскажите,кто сталкивался?Тач отказал,что делать куда лезть,в контроллер иль со стеклом могут проблеммы быть?
    В Винде в устройствах он виден?
  2. #22
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    да-да если в устройствах ЮСБ ничего не появляется, то скорее всего пипец микрухе, которая по входу стоИт на ЮСБ.
    для начала прозвонить ЮСБ кабель
    затем по цепочке до крепеления широкого шлейфа к контроллеру
    далее широкий шлейф до микрухи тача
    ОТЧЁТ по перепайке микросхемы тача.
    PS Тока в субботу перепаивали в моём монике эту микруху.
    После перепайки сразу начал определяться компом тач.
  3. #23
    Да видет контроллер порт определяет.
  4. #24
    А подскажите пожалста, на плате моника стоят 4 электролита, за что они отвечают? и можно ли поменять их на какой нить другой тип..?..или нужны точно такие же?., а то выпаивал..проверял, два из них подсохшие...
  5. #25
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста, есть монитор 8120S подключаю его к ноутбуку, находится 2 устройства, USB->COM и ещё какое то (не помню) в общем ставлю драйвера, все встаёт (тач не работает), ставлю прогу (тач не работает), тыкаю на вкладку HardWare в маленьком окошке появилось COM4: Available, жму exit. Во всех полях Not found кроме версия драйвера, там Ver 2.0. Чё делать?
    пробовал монитор включать перед загрузкой компа, и после, результат один, даже бук менять пробовал, не помогло
    И вот ещё что, сдавал его по гарантии в ремонт (просто выключился и не включался) так вот, до ремонта я как то пробовал подключить работало, а теперь не в какую, драйвера качал с форума mystery так как диск потерял.
    Последний раз редактировалось Mr.GooD; 17.07.2009 в 07:41.
  6. #26
    Местный Аватар для dobrinia
    Схема моника во вложении пользуйтесь)
    Электролиты 4 те по питанию
    Спасибо! А случайно не вкурсе как на этом монике в тех.меню зайти? Вообще меня интересует возможно ли сделать чтобы при включени питания сразу режим PC включался.
  8. #28
    Невкурсе как зайти..
    У меня сам включается РС
    кстати.... а точно желтый провод зажигание а красный батарея? Что то глянул я схемку.... терзают меня смутные сомнения)
    а еще задолбал он не складываться рпи выключении а потом при включении складываться!
  9. #29
    Продвинутый Аватар для aptm
    Значит цвета перепутаны, ACC c Power местами менять надо...
  10. #30
    спасибо, завтра поменяемс)
