Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Chrysler NSMax
  1. #21
    По умолчанию Re: Chrysler NSMax
    Неплохо получается.
    Завидую я вашему терпению.
  2. #22
    Проблеммы решаем по ходу их возникновения.
    Решил на рамку закрепить еще и HUB и контроллер клавы и в итоге получился такой вот пирог:
    Окончательно определился с подсветкой:
    Ну и за бороду взялся...
    Сделал макет и получилось вот что:
    Прикуривателей приобретено для этого 3 вида, но остановился на том, что от ТАЗ 2112. Буду доводить, но пока не понятно что делать с кнопками около тача и может добавить USB порт? :-(
    И катострофически не хватает времени. Ведь нужно закончить с эмулятором CD и читалкой/писалкой в шину, чтобы использовать кнопки аудиосистемы...
ID:	1024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1026   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось NSMax; 19.06.2008 в 08:42.
  3. #23
    Модератор Аватар для XsanderS
    Класно получилось а главное без соплей и аккуратно, особенно понравилось как тачпад встроен. (только вот панель монетора я бы в матовый покрасил)
    Мой проект
  4. #24
    Ждем фото, как будет выглядеть в машине
  5. #25
    Доделал бороду.
    Получилось плохо :-(
  6. #26
    Поздравляю. Хорошо получилось.
    А что это за болт с пружинкой торчит?
  7. #27
    Цитата Сообщение от NSMax
    Доделал бороду.
    А что тебя не устраевает? судя по фото неплохо даже очень не плохо (только вот цвет я бы другой взял, но на вкус и цвет......)
    Мой проект
  8. #28
    Это MultiLock, в простанородье "штырь в коробку".
    Не аккуратно както получилось. А цвет бороды родной вроде :-)
  9. #29
    После долгого перерыва почти в год продолжу. Хотя данный инстал парктроника не имеет прямого отношения к компу в машине, но тем не менее будет являться частью общей системы.
    Процесс снятия бампера в фотографиях полностью я не делал поэтому опишу на словах.
    1) из багажника откручиваем задние фары, каждая прикручена 3-мя "барашками"
    2) При помощи пинцета снимаем клипсы с бампера и внутренней обшивки левой стороны заднего плафона
    3) Снимаем брызговики
    4) Срезаем пластиковые клипсы под задними крыльями
    5) Откручиваем гайки которые находятся в нишах задних плафонов
    6) Аккуратно тянем бампер до снятия.
    Вроде процесс снятия описал
    На этой фотографии снятый бампер с приклеенным на него строительным скотчем и линейками, напечатанными на принтере. На бампере практически нет ни одной прямой линии, поэтому я так и извратился.
    Это линейки крупнее.
    После разметки сверлим коронкой 19 мм отверстия под датчики и 25 мм под камеру (отверстия по камеру на фоте еще нет).
    Аккуратно, чтобы не повредить резинки устанавливаем датчики и укладываем в гофру провода внутри бампера.
    Ввод проводов в багажник через резинку и нейтральный силиконовый герметик.
    Далее устанавливаем собственно бампер.
    Крепим электронный блок к нише плафона с нижней стороны
    Провод к монитору я протянул под пластиковым порожком внутри салона до блока предохранителей, а вот пьезодинамик поставил в нишу вместе с динамиками. На фото блок предохранителей со снятой крышкой.
    Собственно клеим мониторчик из комплекта. В него очень все плохо видно, но как понимаете решение временное :-)
    В последнюю очередь, после проверки работоспособности системы крепим бампер на место, но вместо заклепок я использовал вот это:
    В итоге крепление получилось таким (извините фотографировал на следующий день, потому и грязное немного)
  10. #30
    И так продолжение!
    Наконец звезды встали в парад и не долго думая я решил продолжить проект.
    Основной целью на данном этапе было а) прокладка кабелей от аккумулятора в багажник; б) установка монитора; в) подключение парктроника к монитору (а то нифига не видно в 2"5 дисплей); г) чистка печки и уборка за панелью с целью уменьшения скрипов.
    Рассказывать собственно особо нечего.
    Провода в багажник 10 квадратов,
    Провода под торпедо 4 квадрата.
    Для начала была снята торпедо и усилители кузова.
    Вид на печку:
    Это снятая торпедо
    Аккумулятор находится со стороны пассажира под крылом, а как видно из фотографии пространство под торпедо, с этой стороны, все занято климат-контролем. Это пожалуй и было самой большой проблемой, т.к. провода, по началу, не представлялось возможным проложить с этой стороны. А делать так как это сделал Chrysler, т.е. увести их от аккума влево а потом в салоне увести вправо и тогда прокладывать в свободной нише возле порога сильно не хотелось. В раздумиях над этой проблемой было промыто все что возможно, то что было снято по ходу демонтажа торпедо. А снято было практически все :-) Тут и элементы декора и воздушные каналы идущие в зону пассажиров в кормовой части авто. (на фото только часть барахла)
    Таки проведя н-ное количество времени в раздумиях я всетаки решился прокладывать провода по прямой. Т.е. от аккума до багажника без изгибов и загигулин. Для этого провода были аккуратно запакованы в гофру и собраны в "пукан". Далее просверлены 2 отверстия: 1-е в панели под дворниками в подкапотном пространстве:
    2-е в крыле под пластиковым кожухом, я его не сфотографировал.
    Далее все было закрыто вибропластом и в местах возможного проникновения влаги обильно промазано нейтральным силиконовым герметиком:
    Это под крылом
    Это в нише воздухозаборника климат-контроля
    Ну и как пологается были разделаны концы кабелей и привинчены к гайкам штатных дистрибьюторов питания авто. По понятным причинам VIN замазан
    В салоне не сильно замарачиваясь кабели были проложены вместе со штатной проводкой.
    Далее все гораздо проще - сборка помытых и почищеных деталей и вот вам итог:
    Ждите продолжения в ближайшие дни :-)
    PS по времени это с 8 утра субботы по 2 ночи воскресения. И особое спасибо клубню Максиму :-)
