Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 63
  1. #21
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Sly76
    Как какая, а если не будет достаточно места на диске под файл, то система не сможет уйти в спящий режим. куда ей сохранять данные?
    А если файл создан под размер оперативки, то система сможет гарантировано сохранить все данные и заснуть.
    Тоже логично
    Цитата Сообщение от kolychev
    Согласен, не последовательно, но если например за время работы винды память не подскакивала выше 300Мб, то за этими 300мб никогда ничего и не было, дырки могут быть, но выделяется память именно так, берется первый свободный кусок нужного размера. Но доводов к спору это не добавляет. Вообще, мне кажется бессмысленно спорить, надо просто найти, как это делается на самом деле А то получается, что никто из нас точно не уверен (по крайней мере я) и спорим
    В споре рождается истина
  2. #22
    По умолчанию Re: FAQ: Оптимизация загрузки Windows
    Курил поиск, во всем инете пишут одно и тоже, как аксиому hiberfil.sys= размеру оперативки
    Аналогично...
  3. #23
    Sly76 , не точная формулировка в приведенной цитате...
    При разрешении использования спящего режима в корневой папке раздела, на котором установлена система, создается скрытый файл hiberfil.sys
    гиперфаил создется на загрузочном диске, т.е. где находится ntloader... а систем может быть 5 штук, фаил для всех будет один и лежаться на загрузочном диске....
    Основываеясь на этом у меня вертится одна из идей оптимизации скорости выхода из гибернейт на HDD носителе....
  4. #24
    Гуру Аватар для ashu
    Цитата Сообщение от HiddenPilot
    А так же Hibernate Once Resume Many. Один раз уводим настроенную систему Windows в Hibernate. После чего создаем пустой файлики система ВСЕГДА грузится с одного и того же hiperfil.sys файла… Т.е. не нужно лишний раз уводить Windows в Hibernate режим тем самым уменьшая количество циклов записи… Кстати отключение обращений записи на диск так же может хорошо сказаться на быстродействии винды в HDD варианте…
    А можно разжевать поподробнее (как для тупого ) как в обычной windows xp поставить/настроить Hibernate Once Resume Many?
    И можно ли будет сделать так, чтобы после выхода компа из этого многоразового спящего режима каким-то образом запускался дополнительный батник?
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  5. #25
    можна, вот тут juggler перевел все на русский.... тебе читать раздел HORM
    http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=2528
  6. #26
    Аааа... Спасибо, не видел
    Остались два вопроса:
    1. Где взять minlogon.exe?
    2. Как запустить свой батник при пробуждении системы?
    Мой Prius NHW11
  7. #27
    там архив приложен со всеми файлами....
    А батник можно запустить.... ну наверна с помощью как его.... короче пуск-программы-служебные-назначенные задания.... делаешь задание на определенную дату. и поидее виндоус должен увидеть просроченное задание и запустить его... там помоему такая галка есть.... надо экспериментировать
  8. #28
    minlogon.exe я в нем не нашел
    Мой Prius NHW11
  9. #29
    Вот тебе winlogon
    Менять только в защищеном режиме.
    • Тип файла: rar XPe.rar (13.0 Кб, Просмотров: 816)
  10. #30
    Кто HORM делал у себя?
    Или я торможу, или одно из двух...
    Проделал все операции по установке EWF. В корень загрузочного диска (С:) положил horm.dat. Смотрю что пишет:
    Код:
    C:\>ewfmgr
    RAM (REG) Configuration
      Device Name     "\Device\HarddiskVolume1" [C:]
      HORM        Active
    C:\>ewfmgr -all
    Protected Volume Configuration
      Type            RAM (REG)
      State           DISABLED
      Boot Command    NO_CMD
        Param1        0
        Param2        0
      Volume ID       DA 9F A9 05 00 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Max Levels      1
      Clump Size      512
      Current Level   N/A
      Memory used for data 0 bytes
      Memory used for mapping 0 bytes
    Запускаю нужные проги. Нажимаю кнопку питания - комп уходит в спящий режим. При включении всё Ок - загружаемся из спящего режима.
    А вот дальше полная фигня.
    1. Если теперь увести комп в спящий режим, то комп опять сохраняет образ памяти на диск и по пробуждению восстанавливается уже новое состояние.
    2. Если выбрать "Выключить" или "Перезагрузить", то при включении комп начинает грузится по-полной, игнорируя сохраненный образ памяти.
    Что я не так сделал?
    Мой Prius NHW11
