Показано с 21 по 26 из 26
  1. #21
    По умолчанию Re: Руcские ТЕГИ в Cenrafuse
    господа, обратите внимание на название темы?
  2. #22
    Продвинутый Аватар для KonTur
    Если ID3v2 Tag заполнен русским в Юникоде, то в Центрифуге этот тэг отображается корректно. Если этот тэг в виндовой кодировке - то кракозябры.
  3. #23
    Продвинутый Аватар для mrepik
    Вот еще один вариант, без правки скина. щас буду пробовать
    1. Откройте файл win.ini, который находится в системной папке Windows.
    * Для редактирования файла win.ini можно воспользоваться кнопкой Пуск(Start) и командой Выполнить(Run). В открывшемся окне в поле Открыть(Open) введите имя программы "sysedit", нажмите кнопку OK и перейдите в окно "win.ini".
    * Также, для редактирования файла win.ini можно использовать текстовый редактор, например, "Блокнот"("Notepad"), или в Windows98 воспользоваться системной утилитой "Сведения о системе"("System Information").
    2. Найдите секцию "[FontSubstitutes]".
    3. Добавьте в эту секцию (в любом месте) следующие строки:
    "Arial,0=Arial,204"
    "Comic Sans MS,0=Comic Sans MS,204".
    В результате этих действий русские тексты должны отображаться правильно.
    * Следует помнить, что данное решение не совсем корректно, так как блокирует для этих шрифтов кодовую страницу Western, но, в общем случае, это не играет роли для русскоязычных систем.
    * Чтобы отменить замену кодовой страницы и вернуть систему в прежнее состояние удалите вышеприведенные строки из системного реестра.
    А вот для WIN XP
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes
    Последний раз редактировалось mrepik; 12.09.2009 в 02:30.
  4. #24
    По умолчанию
    Для третьей Центрифуги метод с заменой шрифтов в
    \Centrafuse\Centrafuse Auto\Skins\Clean\listview\commonfonts.xml
    \Centrafuse\Centrafuse Auto\Plugins\OBDII\Skins\Clean\skin.xml
    \Centrafuse\Centrafuse Auto\Plugins\Destinator\Skins\Clean\skin.xml
    \Centrafuse\Centrafuse Auto\Skins\Clean\skin.xml
    работает на ура. Спасибо.
  5. #25
    Дак к как все таки в 3-ей изменить теги чтоб понимал весь русский язык. Можно по подробнее?
  6. #26
    Закинь шрифты из первой страницы а панель управления, в этих файлах сделай замены
    Что: HelveticaNeueLT Std Lt
    Чем: Centrafuse Century Gothic
