Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 95
  1. #21
    По умолчанию Re: Датчики давления в шинах
    Цитата Сообщение от джи-дай
    А как I2C просканировать этой програмой?
    Зачем именно этой есть специальные проги для конекта LPT по I2C с внешними устройствами
  2. #22
    По умолчанию Re: Датчики давления в шинах на CarPC
    Цитата Сообщение от MediaSound
    А к штатным датчикам VW реально подцепиться?
    И нужно ли выводить 4 антенны в колёсные арки, как это сделано на штатной системе?
    Возможно придется использовать штатное принимающее устройство.
  3. #23
    Хмм....
    Штатного устройства как раз и не было в комплектации.
    А вот на дополнительно приобретённых колёсьях - были
  4. #24
    Ну тогда нужно сканировать частоту радиоканала, ту на которой датчики работают или просто взять приемник на 433мгц от любой автомобильной сигнализации и попробовать принять данные от датчиков
    Последний раз редактировалось Chip; 19.11.2008 в 23:06.
  5. #25
    Пока для меня это сложновато
    Буду юзать поиск - надеюсь, оно там есть
  6. #26
    Нужно скан получить с датчиков...Если можно, брось сц...
  7. #27
    Устройство подключается к LPT порту компьютера .Порт должен быть выставлен в биосе как EPP1.7 .
    Программа позволяет “подслушивать” i2c шину, читать-писать
    еeprom,не выпаивая его из устройства(только если устройство
    позволяет работать в режиме Multi-master),управлять микросхемами
    имеющими i2c интерфейс, после подслушивания анализировать
    обращения к eeprom.
    С помощью программы можно создавать базы адресов eeprom и
    микросхем для последующего использования.
    Работает в среде только W9x .
    • Тип файла: zip port.zip (29.6 Кб, Просмотров: 515)
  8. #28
    Этож надо 95-98....В ХР ошибку выдаёт.
    ЗЫ А в динамике эпюры посмотреть можно ?
  9. #29
    Новичок Аватар для meg@
    А я лучше выйду колёса попинаю
  10. #30
    Датчики давления нужная вешь , потому как можно вовремя заметить прокол колеса и не попасть в ДТП или на покупку новой покрышки.
    Стоимость одного колеса сравнима со стоимостью девайса.
