Показано с 21 по 28 из 28
  1. #21
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Re: пропадает четкость у prology pcm-750
    Цитата Сообщение от Chip
    Помеха образуется в общем проводе, который соеденяет монитор и комп.
    Просто токи питающие системник будут течь не только по (-) проводу но и по всем общим проводам подключенным к нему в том числе звук и VGA.
    Со звуком проще разобраться там всего 2 канала и низкая частота, в итоге 2 трансформатора или несиметричный вход решают проблему. По видео сложней , так как частота высокая и выходов 5 шт, еще и уровни сигналов должны быть выдержаны точно, иначе дисбаланс и изображение будет иметь оттенок какого либо цвета.
    Как я понял малейшая неточность в органезации развязки VGA приведет к дизбалансу цветов.
    Мой проект
  2. #22
    ну дайте ж схемку развязки, попробуем
  3. #23
    баланс ерунда накрайняк поверстрипом или из виндуса (в дравах можно уровни выставить)
  4. #24
    вобщем так
    разобрал все нах
    убрал этот гавеный провод VGA из проложня соеденил сразу 4.5 метра напрямую как учили тоесть соеденил RGB V/H и ID, оплетку и минуса каналов в кучу и заизолировал, к массе пролежня не идет
    результат
    помех вроде нет, или я не вижу их, потому как изображение смазано(тянучка )
    если комп запитать отдельным акк. то тянучки нет и изображение малоконтрастное и уменьшеласть яркость.
    подскажите в чем дело?
  5. #25
    ясно надоел я со своим вопросом
    просто соеденил как описал Chip помех нет а значки на рабочем столе смазаны.
    в чем дело то?
    смазаность была до замены кабеля но когда покачаеш место соединения то изображение становилось четким (какойто контакт восстанавливался а может наоборот разрывался)а теперь когда припаял капитально
    то качать то нечего
    может ето горизонтальный иульс отраженный прет?
  6. #26
    Смазаность это значит большая емкость кабеля или большое сопротивление, фронты сигнала заваливаются и получается замыленое изображение.
  7. #27
    нужна помощь!!!!
    решил сюда пихнуть
    есть проблема у монитора пролоджи 750 при входе в винду
    появляются горизонтальные полосы примерно через каждые 2 см которые как бы режут изображение и чуть смещают разрешение юзаю 800*480 видяха встроенная VIA S3G UniCHromeII
  8. #28
    Цитата Сообщение от Don Cornash
    нужна помощь!!!!
    решил сюда пихнуть
    нормально делай нормально будет
    я тоже долбался донельзя
    вопрос решился просто
    взял плюс с аккумулятора и для компа и для моника
    ЗЕМЛЯ МЛЯ В ОДНОЙ ТОЧКЕ! ВАЖНО ЭТО
    да и по хорошему убери этот гавеный VGA с пролоджи
    я поставил VGA удлинитель 5 метровый (комп в багажнике) напрямую к монику, и все гуд
    любуюс кристальным изображением и с заведенным и не с заведенным двиглом
    благодарен форуму а в частности Chipu
    Последний раз редактировалось lakec; 26.11.2008 в 18:25.
