Показано с 21 по 30 из 34
  1. #21
    По умолчанию Re: Нотбучный адаптер 12-19V
    Там должен быть ферит (возле разьема буковского)...У меня 6,3А выдает на гора, не греется...чуть теплый, помех нет совсем.
  2. #22
    Когда большие помехи и сильно греется значит блок работает не в режиме или перегружен.
  3. #23
    Пользователь Аватар для magvay
    Ну вот походу предыдущий блок работал сильно в перегруз раз такие сильные помехи были что аж без доп провода RCA моник непоказывал.Хз надеюсь с этим блоком будет лучше.Можно конечно сделать меньше напряжение не 19в а 18в тогда помех почти совсем не видно но буду пробывать как нибуть по другому.Надеюсь в ближайший сбор если таков будет приеду и покажу может кто что подскажет.А то невидя конечно нельзя ничего понять.
    Хотел ещё раз поблагодорить всех за ответ.
    ______________________________________________
    Вообщем не смог я найти в инете свой блок((.Называется он Robitron выдаёт 6А .Понизил я ему волтаж с 19 на 18 стал меньше грется наверно так и оставлю.Когда его беру в руку помехи на экране уменьшаются что можите посоветовать?У меня пока тока 1 вориант обмотать его в фальгу и от фльги припоять провод и пустить его на минус.Как думаете может помоч?
    Последний раз редактировалось magvay; 01.12.2008 в 13:38.
  4. #24
    Всем привет!!! Я тут так сказать новичок, собственно вопрос по блоку питания... Есть у меня Acer Aspire L5100 так вот там ему на входе нужно 19v 7.11A а тут смотрю максимум 6.5А, дайте плиз инфу куда копать...
    полный ньюб
  5. #25
    Нужно на твоем компе замерять ток при максимальной загрузке проца.
  6. #26
    Я уже говорил, что мой бук Asus F3 кушает 5,3А мах.
  7. #27
    На родном блоке питания на выход пишут: 7,11А
    вот я и озадачился, думаю не спроста там эти цифирки стоят...
    оно конечно можно от туда 3,5" Хард на 500гб изъять и подсунуть CF на 32...тогда точно ему меньше ток нужен будет но как то не айс хочу его и дома пользовать и в машинке...
    Последний раз редактировалось Vikingoff; 10.12.2008 в 03:54.
    полный ньюб
  8. #28
    Они делают один блок для всех моделей компов
  9. #29
    Попробуй 150 ватник...По заявленому производителем, выходной ток у него 7,9А.
  10. #30
    Седня попробовал усё работает, блок питания взял VANSON 150w
    Последний раз редактировалось Vikingoff; 13.12.2008 в 20:29.
    полный ньюб
