Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 42
  1. #21
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Экранирование автокомпа, надо ли?
    Цитата Сообщение от джи-дай
    А тебе известна такая вещь, как ЭМС? Возможно в этом всё дело.
    ЭМС - электромагнитная сила?
  2. #22
    Не сила, а совместимость...
  3. #23
    Со слов автора, проблема решилась включением в биосе параметра SPREAD SPECTRUM. Включение данного параметра изменяет режим работы задающего генератора синхроимпульсов на материнской плате, для уменьшения влияния ЭМИ на приемопередающие устройства, в том числе и на радиоприем.
  4. #24
    Ага и за совет огромное спасибо.
  5. #25
    Во как получается ипал себе мозг с гпс и радио, а всего лишь то надо было эти опции включить, мне эта опция биоса помогла! Кст. в биосе есть 4 опции вроде cpu, gpu, sata, pci какие именно надо врубать?(mb Zotac gf8300 itx) там где cpu можно поставить как enabled, а все остальные либо в процентах выставляется или как down.
    ps: Комп был экранирован и только эта опция помогла, надо бы в какой нибудь faq добавить по борьбе с ЭМИ.
    Последний раз редактировалось ghostic; 10.10.2009 в 02:46.
  6. #26
    Ломастер
    У меня уже 6й комп. Первые были из орг стекла, порьбу с помехами я на них проиграл (помехи для рации и другого оборудования в машине)
    Теперь корпуса только из металла.
    Последние из листовой меди, с паяными стыками.
  7. #27
    Сегодня покрутил еще раз настройки биоса выяснилось что в моём случаи достаточно было задействовать только CPU SPREAD SPECTRUM все остальные gpu, pci, sata SPREAD SPECTRUM отрубил как и было.
  8. #28
    Экранировал ли кто нить отдельно PCI звуковухи? есть небольшие шумы от компа(на встроенного звуке не было), помогает ли?
  9. #29
    Скорее всего неправильно подключено к усилителю, либо не выключен Line in (AUX)
  10. #30
    Сообщение Re: Экранирование автокомпа, надо ли?
    Долго читал не один форум по поводу экранирования. Тоже мучаясь над вопросом а надо ли оно в автокомпутере?!
    Естественно сколько людей столько и мнений. Сам по обрпазованию программист, поэтому компьютерное железо мне не далеко.
    Пытался строить множество теорий по поводу того самого экранирования, и собственно чтио от чего оно должно защитить.
    Для начала возьмем стандартный системник который стоит дома. У него собственно три провода питания: фаза, ноль и земля. Естественно, что домашний компутер питается от переменного тока, и сравнивать его с постоянным не стоит, НО назначение земли в этой связки двояко: 1. Защитная: дабы не убить человека при попадании фазы на корпус. 2. СНЯТИЕ СТАТИКИ, образующейся во время работы движущихся деталей того самого железа. И если провести несложный эксперемент, то имеем следующие: отрубаем провод земли(лично я открутил его внутри розетки компутера) и оставляем системник работающим, при этом постоянно слушаем музыку и регулярно ставим на паузы. В итоге со временем появляется все больше и больше шумов в аккустике (аккустика SVAN HA1400). Подключаем заземление назад, втыкаем комп, все. В калонкках снова тишина(звуковая карта внутри системника). Повторение данного эксперемента с внешней USB картой показывает, что ей то самое заземление по барабану.
    Теперь рассмотрим ноутбук. Два контакта питания, постоянный ток. И это все работает в любых условиях без посторонних шумов в калонках. Т.к. устройство железок тоже что и у домашнего компутера, то статика должна со временем образовываться, но она не образовывается, естественно решение этой проблемы лежит на блоке питания.
    Приходим к автокомпутеру. Естественно, что блок, типа M2-ITX и подобных расчитан на работу именно в машине далеко не глупыми людьми. И должен как-то быть готов к статике. А примой контакт креплений материнки(в случае использования металлизированных корпусов) может привести к лишним контурам в питании и как следствие наводки в аккустике. Поэтому корпус должен быть из непроводящих материалов: орг.стекло, ПВЧ и т.д.
    Теперь о влиянии систем автомобиля на компутер. Естественно оно будет присутствовать, но твопрос в следующем на сколько оно велико?! Зависит от расположения в конкретном авто, а точнее от удаления от электрооборудования и проводки. Дабы это решить можно зделать внешнее покрытие непроводящего корпуса металлом(ну или спец экранирующими материалами типа порошковый или распылителей) и все это на массу. Ну и естественно питание должно быть полноценным: два толстых провода, оба от аккумулятора.
    Итого: полноценное питание от аккумулятора + и - толстыми проводами, непроводящий корпус покрытый спец экранирующими материалами имеющими контакт к массе автомобиля(если звуковая карта не внешняя USB), адекватный блок питания для автокомпутера, должно решить все проблемы наводок по кракйней мере на уровне железа. Ну а экранированные межблочные провода + отдельное питание усилителей от аккумулятора решит все проблемы наводок.
    Если я не прав в своих заключений, то с удовольствием выслушаю конструктивную критику
