Показано с 21 по 30 из 33
  1. #21
    По умолчанию Re: Защита от камер фиксации ГИБДД
    Думал что номер для ИК диапазон все равно что зеркало ?
    Тут вот пришла идея , а что если использовать принцип жалюзи?
    Сделать узкие 5-10 мм полоски разместить перед номером, угол положения полосок вычислить по следующим параметрам: Высота камеры над дорогой, максимальное расстояние распознавания номера или расстояние срабатывания.
    Из физики, известно, что при подаче напряжения на LCD панель происходит поляризация молекул и меняется прозрачность.
    Я предлагаю установить LCD панель (без лампы подсветки !) поверх номера. При достижении скорости >60 км/ч включается контроллер LCD панели (в выключенном состоянии - LCD панель прозрачная) - определенным образом изменяется прозрачность (выводом нужного изображения) - внешне - номер делается нечитаемым (или можно даже писать нужные символы).
    Недостаток только один: - хрупкость LCD панели - первый же камушек ее убъет. - но тут поможет дополнительное пластиковая защита или наличие халявного доступа к дефектным панелям-отбраковкам или ставить огромные LCD символы от электронных часов с целью получения тупого нечитаемого номера.
    Последний раз редактировалось mVlad; 18.10.2009 в 23:49.
  2. #22
    Есть зеркала заднего вида построены на жидких кристалах
    Последний раз редактировалось Chip; 19.10.2009 в 01:27.
  3. #23
    вот парочка советиков - http://www.psj.ru/saver_magazins/detail.php?ID=16307
    Я думаю, что вместо жалюзей можно Ик., направить под нужным углом, а их включение привязать к скорости например через arduino - посмотрите архивчек
    Ик. можно взять анологично с самой камеры.
    Последний раз редактировалось autohirurg; 19.10.2009 в 02:02.
  4. #24
    В "Главной дороге" пару недель назад тестировали рамку номера с ик-светодиодами, стоящими сверху. Номер камерой читался отлично. Так что не все так просто.
  5. #25
    на самом деледва!
    второй: если остановят на стационарном посту и посмотрят что у тебя там за приблуда на номере, ох и жарко попке станет...
    2.1: с недавних пор использование прозрачных накладок на номера запретили
  6. #26
    Когда попке жарко на стационарных постах - это к дохтуру
    Чеб правила не почитать: макс. 100 рублей штрафа и снятие приблуды на месте.
  7. #27
    в бампер спрятать излучатель с частотой радара и конец всем штрафам
    проверено действует
  8. #28
    даже треноги не реагируют
  9. #29
    А как тогда с облучением бороться?
  10. #30
    Все меняется.
    Штраф за управление транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра также повышается, но уже в два раза - с 200 до 400 рублей. Наказание за управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками также предлагается ужесточить - повысить штраф со 100 рублей до 500 рублей.
    Взято тут http://www.regnum.ru/news/russia/1221468.html
    и тут http://autorambler.ru/journal/events...009/560955468/
    ГОСТ Р 50577-93 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования».
    Данный ГОСТ разъясняет, что государственные регистрационные знаки должны быть расположены по оси симметрии транспортного средства один спереди, другой сзади и не должны загораживаться другими элементами автомобиля. Согласно ГОСТ Р 50577-93 место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание номера другими элементами автомобиля, загрязнение номера, а также затруднение его прочтения. Не допускает закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Транзитные номера должны устанавливаться на переднем и на заднем ветровых стеклах внутри автомобиля справа от продольной полосы его симметрии. Заметьте, что воспользоваться это частью 1 ст.12.2 возможно, только при наличии государственных регистрационных знаков, то есть видных, читаемых на транспортном средстве.
    Статья 12.2. Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков
    1. Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками -
    влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.
    2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков -
    влечет наложение административного штрафа в размере двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. /6/
    Делайте выводы. Лучше не нарушать, без крайней на то необходимости. Крайняя это когда от этого зависит твоя жизнь.
    Последний раз редактировалось NSMax; 05.11.2009 в 02:30.
