Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 45
  1. #21
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Зима, холода, одинокие дома
    Сегодня был загородом, термометр показывал -18. Все загрузилось нормально. Винт 2,5" Seegate 300 Gb.
  2. #22
    мать гигабайт на 780 чипсете в -15 после ночной стоянки не заводится причем даже биос не грузит, после часового прогрева в багажнике стартует думаю что делать...
    Есть ли в биосе какие нибуть предустановки по темпиратуре запуска?
    Тыкал тестером: получается, что блок питания стартует на полсекунды выдавая напряжение 12 вольт и глохнет, при чем 5 вольт держит так как переферия работает, 3,3 не замерял... В общем в чем кроме самой матери еще может быть дело?
    Последний раз редактировалось StanleY; 07.01.2009 в 11:43.
  3. #23
    Гуру Аватар для ashu
    Мой комп пока только -13 видел. Запускался без проблем.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  4. #24
    Есть такие материнки которые не запускаются, замечу что это проблема именно материнки, я использую провереную Foxcon при -18 стартует без проблем.
  5. #25
    а я и не говоорил, что это БП...
  6. #26
    Комп стоит в багажнике и там всё время сейчас холодно, было до -20 даже пару раз усилки были как инеем покрыты. На торпеду у меня выведены два светодиода, один power (когда комп работает) второй от блока питания (SL), моргает в тот момент, когда подаётся насколько я понял команда включения на мамку. Соответственно на монике вообще ничего не показывает и не включается. Светодиод power тоже не загорается. Раньше во время работы, он горел постоянно после того как комп включился.
    Вечером приехал, комп работал, не смог заехать в гараж и оставил машину на улице, ночь простояла и после этого комп уже не включился.
    Hard: БПSL / Asus P5KPL-VM / Dual Core E2200 2,2GHz / 2*1Gb DDR2 800 Kingston / 200Gb 5400 2.5" SATA2 Seagate / Audiotrak Prodigy 7.1 Hi-Fi / 7" Mystery 8120S / Bandridge 7-Port USB 2.0 Hub / Globalsat BU-353/ Griffin Powermate
  7. #27
    И после прогрева тоже не работает?
  8. #28
    прогрева максимум получалось 30 минут, пока едешь работа-дом или наоборот. После такого переезда и открыв багажник, заметил как раз обмёрзлость на усилках.
  9. #29
    прогревай и стартанет
  10. #30
    И сиденье откинуть чтобы на верника!!!
