Лежит эта плата ждет своего часа тестирования
Я тоже вчера приобрел себе сие...вот тока когда дойдут руки запустить и посмотреть,как она работает-не знаю(на носу защита диплома).Правда с месяц назад в подарок собрал для мамы домашний комп на такой-же(мини-атх)-вроде ниче машинка,пахает(проц-Е7300 и оперативы 2 гига)
Ждём от Chipa результата о пробных тестах этой материнки...![]()
ну что други, есть результаты тестов???
в часности умеет ли она делить звук))( ну или если хотите, видиться ли ее звуковуха как несколько, той же центрефугой)
и умеет ли она аналоговый мониторчик через DVI???
тобишь чтобы 2 подключить одновременно и растянуть рабочий стол
Приобрел эту плату, воткнул в нее E7400 и 2 планки по 2Gb RAM. Кулер взял Titan NK54TZ, встал "тютелька в тютельку", вплотную к радиатору чипсета и в миллиметре от DIMM'а.
Блок питания - M3-ATX, 125W. Боялся что мощности не хватит, но машинка все-таки завелась ("традиционных" дисков у меня нет и не планируется, есть только USB-флешка, и еще будет CompactFlash через SATA-адаптер). Пока "питающие" 12V беру от старого компьютерного БП. У него на этикетке заявлено 8A по этой линии (БП от брэндовой системы, должен быть более-менее "честным"). Судя по всему, где-то около 8A вся система и берет, т.к. если подключить к этой конфигурации еще и CD-ROM, то во время раскручивания диска большой БП отключается - наверное, потребляемый ток уже переваливает за 8A (либо ему крышу сносит от "перекоса", т.к. по другим линиям расход нулевой).
Пока могу только сказать что с USB-Flash плата грузится, точнее, пытается грузиться. Дальше надо разбираться с твиками Винды, чтобы заставить ее полноценно грузиться с USB, сегодня попробую. С Linux'ом было бы проще, но сначала поиграюсь с Windows, заодно перепрошью BIOS на системной плате.
speedfan видет на ней температуру и обороты вентилятора??
Если кому интересно,то такая комплектация выглядит примерно так(правда хард там бучный)
,и по-поводу перепрошивки биос-а чем плох тот,который там стоит,и откуда брал более свежую версию-я,когда купил и включил,посмотрел на родном сайте и не нашёл версии свежее?![]()
Ага, именно так оно и выглядит.
Моя плата была с BIOS'ом версии 090202, последняя версия на сайте в настоящее время - 090422.
Изменений несколько, в т.ч., судя по описанию, пофиксены баги со скоростью вращения вентилятора, точнее, с управлением скоростью его вращения (SmartFan). Правда я после перепрошивки разницы не услышал, как ни странно, хотя настройки менял... Надо будет еще покопаться, при случае.
Тоже перепробывал разные варианты поуправлять кулёром и бестолку-у него-же нет провода для управления скоростью,наверно придётся как-то другими способами заставить его вертеться потише,а то что-то слишком шумит,зараза! А температура на проце порядка 30 гр.,на чипсте-примерно около 40(это в средне загрузочном режиме приложениями)
Пытался поставить игрушку для эксперимента с видео(Call of Duty 4)-заиграла на хороших разрешениях....был приятно удивлен! Температура проца после игры поднялась до 36-37, а чипсет нагрелся до 48 вроде....думаю не сильно запарится он там![]()
Я вижу на фото Тв оут??
проверьте кто нить работает ли он ?
в режиме 2х рабочих столов..
плиз!!)
