Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
  1. #21
    По умолчанию Re: Вход в режим Севисного меню на многих мониторах
    Уважаемый olegteh, я думаю Вы не правы, режим зажигания тоже подает 12 вольт на все эл.цепи в машине, но Вы же не будете смотреть фильм полтора часа с включенным зажиганием или с заведенным двигателем.
  2. #22
    В Приоре действительно только 3 положения ключа:
    1- выкл
    2- зажигание
    3- стартер
    В этом случае обычно используют доп кнопку или свободный сигнал с сигнализации
  3. #23
    Да в том то и дело, что хотелось бы вытащить ключ из замка, выйти из машины, а оно там все выключилось. Дополнительную кнопку можно и забыть. А насчет свободных каналов сигналки, это интересная идея, спасибо, надо обмозговать.
  4. #24
    Местный Аватар для Gorynch
    может, конечно, ошибаюсь - а факт наличия ключа в замке разве не подаёт сигнал?
    (по-моему в 10й серии такое есть)
  5. #25
    У меня комп запускается при сннятии с охраны, сигналом на выключение (гибернацию) является постановка на охрану (с задержкой 10 мин через БП), и установлен 3-х поз переключатель (вкл постоянно|выкл|канал сигналки).
    Надо прекращать офф
    Последний раз редактировалось bfom; 15.03.2010 в 23:27.
  6. #26
    Согласен что офф, и извиняюсь за это. Но подскажите в каком разделе тему открыть, я думаю что не только мне будет это интересно, не у всех машинки с АСС.
  7. #27
    Мне кажется, эта тема ближе к блокам питания
  8. #28
    Цитата Сообщение от Mr.DIRTer Посмотреть сообщение
    лилипут 819 нажать в режиме VGA "av/pc" на мониторе и появится:
    а есть еще какой нибудь способ??? а то я нажимаю эта менюшка моргает и сразу выключается((( и я не могу перевести монитор в режим автовключения... и пульт без цифр... монитор 619 с HDMI
  9. #29
    попробуй при включённом режиме pc, dvi или hdmi (и наличии сигнала на этом входе, конечно) удерживать на мониторе кнопку включения около 10 секунд, как только появится - сразу отпускай
    Последний раз редактировалось Gorynch; 12.05.2010 в 12:36.
  10. #30
    пробовал на всех режимах((((( и по 3 мин держал((( с периодичностью в (примерно) 5 сек проскальзывает меню.. пробовал ловить чтоб отпустить... не выходит (((((((((
