Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 47
  1. #21
    Продвинутый Аватар для didos
    По умолчанию Re: Монитор Alpine TME-M740 BT
    ты этот контроллер отдельно покупал, или он в монике уже есть?
    и что получается с самим моником при подключении тача к компу, тач работает паралельно на комп и альп, или для альпа теряется?
  2. #22
    Контроллер отдельно в КарМониторе есть. Для альпы тач теряется! НООООО......... есть выход (пульт ДУ). Там все равно настраивать нечего кроме блютуса, но его тоже не будет т.к. мешается мне в корпусе штатного БМВ монитора!
  3. #23
    Цитата Сообщение от Крестик Посмотреть сообщение
    Может кому понадобится. Схема подключения этого RGB монитора к VGA разъему компьютера на микросхеме К555ЛП5 (74LS86).
    Всем привет ! Извиняюсь за вопрос несколько не в тему . Нужно наоборот подключить по RGB хаб Alpine VPA-B222 к монитору VGA. Пойдет ли мне эта схема.
  4. #24
    неа, тебе надо, как минимум LM1881
  5. #25
    Как будет выглядеть схема.
  6. #26
    по даташиту
  7. #27
    Цитата Сообщение от perching Посмотреть сообщение
    В смысле 740-й и 222-й ? Если да ,то они между собой и так идеально идут. У меня именно так и собрано, просто через кабель.
    Нет, я не это имел ввиду. Вопрос в том, будет ли описываемая схема работать при подаче VGA сигнала не напрямую к RGB входу монитора, а к RGB входу хаба 222 (монитор и хаб понятное дело соединены родным RGB кабелем)
    Вы в свое время говорили о проблеме подключения миркома через хаб , поэтом у меня и возник вопрос пройдет ли VGA сигнал через 222й хаб в монитор:
    "У меня стоит сначала 222 хаб,а потом монитор.А с 500-м двое суток шаманства и нулевой результат.Завтра буду пробовать 200-й мирком.А вообще есть по алпайновской навигации спецы? "
    Последний раз редактировалось sergey2007; 25.03.2010 в 15:55.
  8. #28
    И еще один очень насущный для меня вопрос - как удлинить на 2 см шлейф кнопок ?
  9. #29
    Может кто то и возмется, но я не рискнул удлинять. Без этой панелькт моник не работает. Проще на мой взгляд, продублировать кнопки. Но как быть с датчиком света и ИК приемником??
    Последний раз редактировалось Крестик; 28.03.2010 в 00:08.
  10. #30
    У меня вариант только удлинения - весь блок кнопок уже вынесен от платы и не хватает пары сантиметров шлейфа.
