Показано с 21 по 30 из 36
  1. #21
    По умолчанию Re: Новинка от Intel: D945GSEJT
    Цитата Сообщение от Joghan Посмотреть сообщение
    Не увидел про 19В. Цитирую, на стр 10:
    Вопрос к rrunner
    Конечно оффтоп, но можно и в личку. Ты пишешь "...одним из минусов первого считаю именно 12v".
    Скажи чем именно нехорош этот вариант?
    Я торможу проект именно на стадии БП-контроллер. Не могу определиться. Посчитал 12В хорошим вариантом. БП в
    этом случае становится значительно проще: только линия 12В и все.
    Тут смотря как подходить, есть время и желание проектировать\собирать БП почти с нуля самому - тогда наверно проще.Всмысле он будет проще чем какой-нибудь Мх-АТХ
    Сам посуди тебе надо от 6 до 15 входное - 12 выходное, ампера хотя-бы на 3. Плюс контролер какойнибудь ВКЛ\ВЫКЛ и разряда. Впринципе думаю какойнибудь М2 АТХ это дело все потянет по своим 12v (если конечно ему дисбаланс по выходам не страшен) но какой тогда смысл 12v на матери?
    З.Ы. это все только теоретически (сам не пробовал) просто стоял перед выбором и ДЛЯ СЕБЯ решил , что в 12v на МБ нет ничего хорошего, а возможно есть и что-то плохое
  2. #22
    Местный Аватар для positive
    Intel Desktop Board D945GSEJT Technical Product Specification
    Power • Integrated DC-to-DC circuitry
    • 12 VDC jack on back panel for external power supply
    • ATX12V 2 x 2 power connector for alternate internal power supply
    Да и сам запитывал материнку от 12 вольт.
    Вопрос к rrunner
    rrunner - Сам выбираю между ZOTAC ION ITX C Series (у нее тоже 12v питание и атом 230)
    positive - Я чуть так же не лоханулся, где то увиел что там 12V на входе и загорелся , только там в тех документации черным по белому написано что там 19V
    А насчет минуса 12V дак у них есть серии B и D с 24pin
    Покажи где у зотака 12V или покажи где у интела платы серии БЭ и ДЭ!
    Последний раз редактировалось positive; 25.06.2009 в 08:53.
  3. #23
    Цитата Сообщение от positive Посмотреть сообщение
    rrunner - [I]Сам выбираю между ZOTAC ION
    Не понял вопроса.Тебе разъем на картинке кружочком обвести что-ли?
    Последний раз редактировалось rrunner; 25.06.2009 в 12:20.
  4. #24
    Пользователь Аватар для AndrewSha
    Что-то я не понял о чем спор. В чем проблема выбора?
    Если нет задачи впихать carpc в корпус 1-din, то однозначно - ION
    В противном случае - D945GSEJT
    Вот этот блок питания вполне подойдет.
    Последний раз редактировалось Chip; 22.04.2010 в 12:04.
  5. #25
    Спор как я понимаю о приемуществах 12v на матери. (я их не вижу)
    Последний раз редактировалось Chip; 22.04.2010 в 12:05.
  6. #26
    Местный Аватар для Bibigon
    Вопрос по 12 вольтам питания двояк
    1. Ежели в етих платах нужно стабилизированное питание 12 вольт и точка - это плохо.
    2. Если же стабилизация происходит на самой плате - значит хорошо... мама + проц + БП = три по цене одного
  7. #27
    А судя по фото САБЖа четыре серых квадратика (два больших у памяти и два маненьких у проца и чипа) на плате очень уж смахивают на PicoPSU используемые в M1-ATX и.т.д...
    Напрашивается вывод... но это все по картинке... Владелец колись работает от 6 - 16 вольт ??? Или хоть от 9-14
    Последний раз редактировалось Bibigon; 25.06.2009 в 17:41.
  8. #28
    Я где-то уже сообщал, плата Intel D945GSEJT требует именно +12в (5А), Разброс небольшой: от 11,7в до 13,2в (В остальных случаях срабатывает защита)
    Я же не зря указал на блок питания, который подойдет для этой платы и для питания всего на +5в.
    Кстати, Intel собирается разродится собственным БП для этой матери с разбросом входного питания 6-24в. Ждем-с...
  9. #29
    Таблица с оф сайта! 19V zotac
  10. #30
    На сколько я знаю даже БП которые стоят в миниИТХ корпусах, точнее внутренняя их часть у которой входное 12 - не живут в бортовой сети авто. А вы говорите мать прямо в сеть. Думаю даже эксперементировать никто не станет, итак ясно что работать не будет (разве что запустится от аккумклятора когда двигатель заглушен) а вот завести машину будет нереально. А спалить МБ вполне реально.
