Показано с 1 по 10 из 36
    По умолчанию Новинка от Intel: D945GSEJT
    Принесли сегодня материнку на тестирование. В продаже пока нет(но уже ожидается). В текущий момент ставлю винду, дабы понять что это за зверь.
    Соственно сабж:
    http://www.intel.com/products/deskto...T-overview.htm
    Завтра захвачу фотоаппарат на работу, сделаю свои снимки.
    Кратко:
    Форм-фактор Mini-ITX
    Процессор - Атом270
    Слот под модуль SO-DIMM
    Что очень понравилось кроме габаритов: питание от источника +12В/5А. Никаких разъемов АТХ 24-pin. Жесткии диск и привод снимают питание прямо с разъемов материнки. Проблема с БП в в авто решается намного проще. Кроме того на материнке есть разъем под LCD панель. Можно зацепить панельку прямо к мамке, без контроллера.
    То есть возможно собрать вполне приличный комп в стандартное место .2DIN
    Пока погуглите, а я продолжу установку винды, и буду дальше тестить.
    P.S.Пока винда ставилась, радиатор был еле теплый..
    Последний раз редактировалось Joghan; 23.06.2009 в 13:50.
    Передельщик
    По умолчанию Re: Новинка от Intel: D945GSEJT
    можно подробнее
    Пожалуйста. Немного подробнее, но все с родного сайта.
    Форм-фактор:
    * Mini-ITX (170mm x 170mm)
    * Высота 20mm (!!!)
    Процессор :
    Встроенный Intel® Atom™ N270 (533 MHz, 512KB L2 cache, пассивное охлаждение)
    Чипсет:
    Также пассивное охлаждение, mobile Intel® 945GSE Express
    * Intel® 82945GSE Graphics and Memory Controller Hub (GMCH)
    * Intel® 82801GBM I/O Controller Hub (ICH7-M)
    Память:
    Один слот 200-pin DDR2 SO-DIMM (как в ноутбуках ):
    * Поддерживает DDR2 533 MHz SO-DIMMs (DDR2 800 MHz и DDR2 667 MHz работают на частоте 533 MHz)
    * Поддерживает до 2 GB в одноканальном режиме
    Аудио:
    Realtek ALC662* Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio):
    * Разъем для подключения передней панели (микрофон/наушники)
    * S/PDIF - коннектор
    Видео:
    Intel® GMA 950. Поддерживает:
    * Аналоговые дисплеи (VGA)
    * Цифровые дисплеи (DVI-D)
    Сеть:
    Realtek 10/100/1000 Ethernet Controller
    Внешние разъемы:
    * 7 USB 2.0 ports (3 на передней панели, 4 коннектора для подключени передней панели)
    * 2 S-ATA 3.0 Gb/s
    * 1 соонектор для подключения питания привода/винчестера
    * 1 Р-ATA port (44-pin для 2,5" винчестера)
    Слот расширения:
    Один PCI Express* Mini Card слот для низкопрофильных карт
    Питание:
    Встроенный DC-to-DC преобразователь:
    * 12 VDC разъем на задней панели для подключения внешнего БП
    * ATX12V 2 x 2 power connector для альтернативного внутреннего источника питания. (Такой же как для подключения доп. питания на процессор на обычных АТХ и микро-АТХ платах)
    Фото, повторюсь, есть на сайте Интела:
    http://www.intel.com/Assets/Image/pr...45GSEJT_lg.jpg
    Есть несколько разъемов на плате, которые в PDF-описании указаны как Reserved.
    Один из них предназначен для подключения жидкокристаллической матрицы. По крайней мере на плате есть соответствующая надпись. И в БИОСе есть настройка режимов работы контроллера. К сожалению сейчас нет подходящей матрицы, чтобы подключить и проверить.
    Погонял его три часа в 3DMark'05. Показал конечно немного - около 250 попугаев. Температура радиатора держалась в районе +65С. Температура в помещении около +26С. Материнка лежала открытая.
    Фото буду сам завтра делать. Пока материнка нравится.
    По цене пока ничего сказать не могу, могу предположить только, что будет немного выше 100уёв.
    Последний раз редактировалось Joghan; 23.06.2009 в 13:43.
    Подмигивание Re: Новинка от Intel: D945GSEJT
    Цитата Сообщение от Joghan Посмотреть сообщение
    ...Процессор (двухядерный):
    Откуда информация, что двухядерный процессор?
    integrated single core Intel® Atom™ processor N270
    single - одинарный.
    http://ark.intel.com/Product.aspx?id=36331
    Соответственно и скорость будет на уровне GLY.
    Модератор Аватар для vladsmir
    Атом 270, насколько я помню никак не 2х ядерный.
    Местный Аватар для Bibigon
    270 это 230 с функциями энергосбережения... т.е. еще тормознее
    Хотя для такого набора функций и ценника, какая разница какой проц... ХАЛЯВА однозначно
    Единственный плюс в плате - высота.... остальное - компромисс.
    Особенно портит картину Mini-PCI-Express. Карт под него по факту нет.
    В остальном все то же самое - не очень удачная связка Atom + i945GSE.
    +1
    Будь там 330, была бы еще достойна внимания, а так... Да еще 65 градусов под нагрузкой на открытом воздухе
    надо ждать нормальных плат на ION. или же собирать полноценные Core + i945GM
    С процом на самом деле обмишурился, мягко говоря...
    Он конечно не двухядерный. Поторопился. Извиняйте за дезинформацию.
    Описание подправил.
    Мать пока на стенде, гоняю. Особых тормозов, честно говоря, не заметил.
    Если есть пожелания как загрузить, готов исполнить.
    Повторюсь: что мне понравилось, так это питание от источника 12В. Вопрос с блоком питания, по моему, упрощается значительно.
