Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 116
  1. #21
    По умолчанию Re: Автоматическая регулировка яркости светодиодной подсветки.
    Где то неудачно обьеденил земли компа+ардуино
  2. #22
    Хм, с Кардуино земля уходит только по USB на комп и с транзистора на землю монитора. (монитор питается от M2-ITX через родной фильтр питания)
    Подскажи pls как правильно питание развести. (подключение по usb хотелось бы оставить, хотя можно включать его по необходимости для перепрошивки))
  3. #23
    А если отключить USB помехи пропадают?
  4. #24
    пропадают, вместе с устройством, Кардуино ведь от него и питается сейчас
    Монитор тоже гаснет ессно.
  5. #25
    К транзистору земля от кардуино не подключена? Попробуй с частотой ШИМ поиграть
  6. #26
    вот про землю транзиcтора не помню, вполне мог объединить с Кардуино... Завтра залезу, посмотрю.
    А с ШИМом где и как играться?
    и еще вопросы:
    Раньше на схеме был резистор 270 ом, сейчас 180. На что он влияет?
    Можно выходом управлять не с дискретностью 1/256 а поменьше?
    Как сделать яркость меньше чем единица? Новые 669 нереально яркие, в сумерках стоит light = 1, а ночью на трассе можно бы и поменьше поставить.
    Последний раз редактировалось indy; 10.03.2011 в 23:17.
  7. #27
    Отключи землю на транзисторе от кардуины и помехи пропадут.
    Кстати, раньше на схеме был резистор 270 ом, сейчас 180. На что он влияет?
    Резистор 140-180 ом влияет на фронты сигнала , при больших токах от них зависит нагрев транзистора.
    Можно кстати выходом управлять не с дискретностью 1/256 а поменьше?
    поменьше на сколько?
    выдавай сигнал с шагом 10,20,30 ... 255
  8. #28
    Ну скажем так: любое ступенчатое изменение яркости отвлекает от дороги.
    Желательно чтобы ступенек не было видно вовсе, все было максимально плавно.
    Fading при перескоке на несколько значений я сделал, но хочется большего.
    Если 253>254 практически незаметно то 1>2 ночью видно еще как.
  9. #29
    тогда только изменением частоты ШИМ пробовать нужно
    попробуй в setup вставь вот такую строку
    TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 2;
    Последний раз редактировалось Chip; 11.03.2011 в 00:20.
  10. #30
    Новичок Аватар для 4ertik131
    подскажите я правильно подключаю?
