Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 101
  1. #21
    По умолчанию Re: Автоматическое переключение на камеру заднего хода.
    мерил относительно земли?
    мерить ВСЕГДА в машине нужно относительно корпуса...
    если ни чего нет... звони на корпус, т.е. сопротивление смотри.
    в принцыпе, если там реально ни чего нет, то на пине включает подтяжку, или снаружи ставишь резистор 10К вверх, в смысле на +5в, и через 100ом подаешь прям на проц свой сигнал. можно диодами вверх/вниз задушить броски возможные.
  2. #22
    мерил на корпус - 0, ну понятно земля значит там. Померил на постоянный плюс - получил 12В. Попробую с сопротивлениями.
  3. #23
    ну понятно, что на земле относительно 12В будет 12В
    сначала УБЕДИСЬ что там +12 не летает в других положениях.
  4. #24
    Данная схема рассчитана на работу от лампочки заднего хода, то есть когда задняя скорость выключена то лампочка через спираль и далее через диод подтянет вход контроллера к земле, когда на лампочке +12в то диод заперт и и на входе контроллера за счет внутренней подтяжки будет +5в
  5. #25
    спасибо за разьеснение, стало понятнее =)
  6. #26
    запарился я с этими делителями, спалил вход, вернее подтягивающе сопротивление или как там правильно? Сделал на реле, зато работает =) кстате на томже входе, просто сейчас подаю честные +5В. Еще код по правил который выше был в моем сообщении. Ошибка заключалось в том что для таймеров не тот тип данных выбрал. Код правильно работал буквально секунд 30 =)
    Последний раз редактировалось -= Nicki =-; 30.07.2010 в 10:46.
  7. #27
    Помниться на пике собирали аналогичное устройство. Ту тему не нашел, спрошу здесь.
    Собрал на авр. Монитор - телек "Супер".
    На столе работает как часы, с заглушенным двигателем тоже. Если завести, по кругу переключает монитор. Посоветуйте как повысить помехоустойчивость?
    Схема ниже. Питание от монитора. Транзистор параллельно кнопке подключен.
    На всякий случай вот исходник:
    Chip type           : ATtiny13
    Clock frequency
    : 9,600000 MHz
    Memory model
    : Tiny
    External SRAM size
    : 0
    Data Stack size
    : 16
    #include <tiny13.h>
    #include <delay.h>
    #include <stdio.h>
    int a=0;
    void channel()
    PORTB.3=1;
    delay_ms(150);
    PORTB.3=0;
    delay_ms(3000);
    PORTB.3=1;
    delay_ms(150);
    PORTB.3=0;
    void main(void)
    // Crystal Oscillator division factor: 8
    #pragma optsize-
    CLKPR=0x80;
    CLKPR=0x03;
    #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
    #pragma optsize+
    #endif
    // Port B initialization
    // Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In
    // State5=T State4=T State3=0 State2=T State1=T State0=T
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x08;
    while (
    1)
          while(
    a==0 && PINB.4==1)
    delay_ms(50);
    channel();
    a=1;
    delay_ms(3000);
          while(
    a==1 && PINB.4==0)
    delay_ms(50);
    channel();
    a=0;
    delay_ms(3000);
  8. #28
    Резистор R2 поставить 2ком и конденсатор от него на землю
  9. #29
    Спасибо. Всё работает.
  10. #30
    Долго мучался с переключением на камеру из-за автоматической коробки. Наконец демонтировал комп и начал наводить порядок. Мой вариант кода:
    #define av_mode 12     // выход для нажатия кнопки
    #define back_on 3    // вход для сигнала задней скорости
    byte temp1;
    byte temp2;
    boolean cam_enable=false; // статус работы камеры
    pinMode(av_mode, OUTPUT);
    pinMode(back_on, INPUT);
    digitalWrite(back_on, HIGH);
    digitalWrite(av_mode, LOW);
    cam();
    void cam()
    temp1=digitalRead(back_on);
    delay(1000);
    temp2=digitalRead(back_on);
      if (
    temp1==temp2)
        if (
    temp2==HIGH)
         if (
    cam_enable==false)
    button_cam_on();
        else
        if (
    cam_enable==true)
    button_cam_off();
    void button_cam_off()
    digitalWrite(av_mode, HIGH);  // нажать кнопку
    delay(400);                //длительность нажатия кнопки
    digitalWrite(av_mode, LOW);  // отпустить кнопку
    delay(700);                //длительность между нажатиями кнопки
    delay(400);
    cam_enable=false;
    void button_cam_on()
    delay(400);
    cam_enable=true;
    UPD. Почистил код.
    Последний раз редактировалось skull; 23.02.2011 в 13:09.
