Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
  1. #21
    По умолчанию Re: М4-АТХ как лучше подключить?
    У меня вот такой вопролс, установил я блок..все четыре переключателя ОФФ он у меня вроде всё запусккает и ладно, но, не могу понять как работает следующую вещи:
    1. У меня к материнке идёт кнопка повер от стандартного корпуса системника, в настройках этой кнопки в винде я сделал что бы комп уходил в ждущий режим, но при нажатии её он уходит, но стоит мне уйти из машины ыкомп сам включается через некоторое время!!
    2. не стал делать через асс, а сделал через небольшой тумблер.. но что то он вообще не на чего не реагирует!!!
  2. #22
    Об этом и идет речь!!!! Что мы Вам и пытались об отключении питания и разряде акума объяснить.
    и у меня такие проблемы я выше описал.
    Раньше вам объясняли, что блок полностью вырубается через определенное настроенное время.
    Например на домашнем компе - память (+5в) всегда включена пока комп в розетке, А в машине например через минуту после выключения +АСС питание +12в. и +5в. отрубает нафиг, поэтому ждущий режим не подходит.!!! и спящий тоже!!! Нужно полное завершение работы винды. Или гибернизация. Если поставить режим без полного выключения питания - то все будет Ок!!! НО будет высаживать акум!!!!!! через +5в. памяти и питания юсб.
    Чтоб воткнуть без полного выключения надо например - второй рычажок вниз опустить, остальные вверх. эти данные настраиваются в проге м4-АТХ в функциях OFF delay - 2 (стандарт уст. через 1мин), и Hard OFF delay - 2 (стандарт уст. - никогда) И,Т,Д.
    Но если вы будите пользоватся принудительным тумблером отключения постоянных +12в. - все ваши проблемы останутся.
    Да забыл - если все выключатели выключены, то Б.П. работает как обычный домашний блок в компе, и не очем не думает ине следит!!!!!!!!! постояно настроен на обычную работу. Из ждущего режима комп может выйти в работу когда ему захочется в зависимости опт разрешений на просыпание!
    Последний раз редактировалось autohirurg; 12.10.2009 в 19:33.
  3. #23
    а если обычными словами про эти положэения??
  4. #24
  5. #25
    Так вместо стандартной кнопки - должен быть подключен сам М4-ATX
    или хотябы паралельно с ней.
    Он у тебя подключен так????
    Это на М4 - USB выходе будут в нижнем ряду два крайних правых уса № 6 и № 7
  6. #26
    нет я не подключал его, подключал обычную кнопку, тоесть вот этот шнурочЕк!
    Немножко не допонял насчёт №6 и 7 - это что и для чего:?:
  7. #27
    какраз вот этот шнурочек и должен идти не на кнопку!, а с матери на сам блок - USB разъм который слева от переключатнлей, нижний ряд первая и вторая ножка справа,
    Блок сам выполняет функцию кнопки питания (сама кнопка не нужна, она будет лишней!)
    Последний раз редактировалось autohirurg; 13.10.2009 в 15:15.
  8. #28
    После отключения питания на ACC+ - через 5 секунд блок замыкает эти два уса вместо кнопки (которую пришлось бы нажать вручную) - система заканчивает работу. После чего отрубается основное питание.
    После включения тоже самое в обратном порядке.
    Вот тут то и регулируются задержки по действию кнопки питания.
  9. #29
    схемкой бы небольшой если можно!!
  10. #30
    вот качай - смотри. если еще чего дадо постараюсь инструкцию частично перевести.
    Забыл добавить - чтобы пользоваться настройками через прграмму м4-ATX подключение ЮСБ обязательно, в противном случае настройки остаются стандартные, которые на выключателях заложены.
    Последний раз редактировалось autohirurg; 14.10.2009 в 00:17.
