Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 83
  1. #21
    По умолчанию Re: Блок управения пневмоподвеской
    Машина изначально без пневмы.
    стоимость одного баллона 5тыр
    компрессор 5тыр
    клапан 0,7тыр
    А вот по поводу датчиков и самого блока управления я сюда к ВАМ за помощью и пришел.
    По поводу установки - не боги горшки обжигают . Руки растут от туда откуда надо - а вот с программированием и электромонтажем (в плане схемки разные паять) бог обделил .
  2. #22
    здрасти...
    скорость лет 14 уже как с АБС снимают... и если более 2х датчиков АБС не пашет, спидометр не работает
  3. #23
    Ну это смотря на каких машинах?
    На ТАЗах до сих пор АБС нету
  4. #24
    Ну это тазы и газы (этим все сказано) на них еще лет 10 ничего нового не будет
  5. #25
    Ломастер
    Нет ну охота пуще неволи, я-то по наивности думал, что переделка для серьёзного внедорожника. Там места лишнего навалом.
    Компрессор, Ресивер - это всё нужно где-то крепить. Ресивер нужен литров на 20.
    Электро клапана + пневмовыключатели, для работы компрессора.
    Только зачем это на авоське?
    Балоны , я так понимаю - хелперы (которые внутрь пружин идут) только они так не дорого за штуку по стоимости.
  6. #26
    Когда отвечал я даже не знал о какой марке машины идет речь
    В первом сообщении ничего об этом не упоминалось
  7. #27
    Пневма нужна для комфортной езды и + возможность съездить на дачу (машина сама по себе низкая да еще тюнинговый бампер передний в проекте). Пляска на А8 - само собой отпадает
    Рессивер и компрессор с клапанами место уже свое нашли.
    Ставиться будут не хелперы - а полноценные подушки.
    А зачем компрессор на 20 литров - для танцев????
    Там будет 10 литрового достаточно - объем одной подушки 1,5 литра.
ID:	6131   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Roman62rus; 15.10.2009 в 02:36.
  8. #28
    Родные выглядят примерно так
    • Тип файла: doc Doc1.doc (503.0 Кб, Просмотров: 623)
  9. #29
    уже давно симается с абс либо по кану, либо отдельный провод, при чем для накрутки( чтобы пробег накрутить) используется датчики 2-х передних колес....
  10. #30
    Накрутка тоже давно по кану работает, только нужно подключаться напрямую к сети кан-повертрейн, кановский гетовей, который поключен к колодке дианостики пока обмануть не получилось.
