Результаты опроса: Стоит ли брать за основу это плату?
Голосовавшие
36. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    28 77.78%
  • Нет
    8 22.22%
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 79
  1. #21
    По умолчанию Re: ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi (GF9300-I-E) Модифицированная
    Model GF9300-K-E
    Chipset NVIDIA GeForce 9300
    CPU Socket LGA 775
    Dimensions 6.7in x 6.7in - 170mm x 170mm
    Form Factor Mini ITX
    FSB Up to 1333MHz
    Memory Size Up to 16GB RAM
    Memory Slots 2x 240 pin DDR3 DIMM
    Memory Type DDR3 1333
    Onboard Audio 8 Channels
    Onboard LAN 10/100/1000Mbps + 801.11 b/g
    Onboard Video NVIDIA GeForce 9300
    Package Contents 3 SATA cable
    1 SATA power cable
    1 I/O back plate
    PCI Express x16 1
    Power Connector 24 Pin
    RAID 0, 1, 0+1, 5
    SATA 3 + 1 eSATA
    USB 12 x USB 2.0 (6 on back panel, 6 via pin header)
    Video Ports D-SUB + DVI-D + HDMI
  2. #22
    ZOTAC H55ITX это не совсем хорошая реализация от компании по моему мнению-(
    слишком много глюков и недостающих компонентов......
    надо найти какое то современное решение. так как техн ика на месте не стоит.
    я так думаю что материнка должна быть самой мошной ис всех деталей.
    чтобы потом не меня все систему а добалять к нему то что не хватает....
  3. #23
    Местный Аватар для [IVI]
    Цитата Сообщение от Guman Посмотреть сообщение
    ...я так думаю что материнка должна быть самой мошной ис всех деталей.чтобы потом не меня все систему а добалять к нему то что не хватает....
    У меня ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi D-E с процем Intel Е7500 и памятью 4 гига. Т.т.т. не тормозит, не греется... всё устраивает..
  4. #24
    Продвинутый Аватар для aptm
    Цитата Сообщение от Павел777 Посмотреть сообщение
    Угу, 1156 и процы i3, i5, i7 как раз для домашнего юзанья.
    Вы энергопотребление их смотрели (про цену вообще пока не говорю)?
    Под 200 ватт. У вас в машине ядерный реактор и чудо-аккумулятор?
    Вам требуется проводить расчёты переходных процессов и моделировать процесс расщепления урана 238 при превышении критической массы с последующим переходом к урану 235 в реальном времени?
    Такой производительности что даёт эта мамка даже на двухядернике хватает за глаза. Организуйте нормальное охлаждение и чипа и проца.
    К тому же не все приложения поддерживаются 4 ядерными процессорами, просто тикают на двух.
    С ценой согласен, высоковата, но уже не смертельно, но это явление временное
    С энергопотреблением... сравним TDP (cм. сайт Intel):
    Процессоры:
    C2D - 65W
    C2Q - 95W
    i3 - 73W
    i5 - 73, 82, 95W
    i7 - 82, 93, 130W
    Чипсеты:
    i945G - 22.2W
    Q35 - 15W
    Q43, Q45 -17W
    Q57 - 5.1W
    Если не брать TDP не одного процессора, а в связке с чипсетом, то разница окажеться не такая уж и большая. Причем в случае с i3 и i5 и вовсе может оказаться не в пользу С2D, при лучшей производительности.
    Насколько нужен Трейдинг, вопрос второй, но "развод" процессов ручками никто не отменял, уж если сама программа или операционка их не могут правильно развести.
    Кроме того, учитывая наследственность - горячие камни Р4 и наработанные под них решения, IMHO, охладить процессор проще, чем чипсет.
    Последний раз редактировалось aptm; 19.07.2010 в 09:18.
  5. #25
    КТО в курсе что нового в Zotac GF9300-K-E
    если кто не в курсе то эта новая плата от Zotac. опять же какая то модификация идет на плате Zotac GF9300 в итоге выпускается под названием Zotac GF9300-K-E
    обыскался в инете ни чё нормального не нашел...
    может кто знает где можно посмотреть обзор на него.....
    Я сравнивал пользуясь сайтом донт точка ру. Наглядно.
    Вроде как память под третью ДДР (даже цветом разъёмы отличаются).
    Последний раз редактировалось Павел777; 19.07.2010 в 18:07.
  6. #26
    Уважаемый aptm, позвольте с вами несколько не согласится.
    Мамка 9300 и так кушает по доброму с купе с камнем.
    Если увеличить затраты на питалово камня ещё на 5 ампер то будет уже нескромно.
    Так что остаюсь при своём мнении - то о чём вы говорите скорее всего применимо в домашних системах а не в авто (во всяком случае на сегодняшний день).
    Да и не всякий юзер продвинут и может управлять работой приложений, грамотно их разводить. Обычно устанавливают прогу, перезагрузка компа и вперёд, до появления конфликтов в системе ( в лучшем случае лечимыми возвращением к точке отката, если таковая создавалась и сохранена).
    Последний раз редактировалось Павел777; 19.07.2010 в 18:10.
  7. #27
    Кто нибудь победил проблему с подключением к таетовскому дисплею сию мамку???
    ПоверСтрип чтот глючит с ней не по детски...
  8. #28
    Может эта тема тебе будет полезна?
  9. #29
    Подскажите пожалуйста, как к мамке подцепить картридер (встроен в корпус).
    Провод на 4 контакта. Питалово (GND и +5v) и DATA+ и DATA-.
    Облазил инструкцию по мамке и не нашёл.
    Штеккер плоский на 4 пина.
    Внутренний разъём ЮСБ половинить?
    Последний раз редактировалось Павел777; 17.08.2010 в 20:44.
  10. #30
    Местный Аватар для Gorynch
    это USB - можно подключить совместно с wifi
