Показано с 21 по 25 из 25
  1. #21
    По умолчанию Re: проблема с M2-ITX
    А М2-АТХ держит реле?
    На всех блоках данный разьем рассчитан на подключение к сигналу Remout усилителя, но не для управления реле
    Совершенно верно, только в М2-АТХ он работает как надо
  2. #22
    На моем БП стоит джампер только на ногах B3. является ли это корнем зла? документация на него, конечно, прекрасная.
  3. #23
    Поставь перемычки B1, B2, B3
    Запусти потом выключи и проверь утром, естественно при выключении +12в не разрывать.
  4. #24
    Проверил - работает!
  5. #25
    sledge, оставлять дежурное напряжение постоянно включенным - довольно спорный вариант! у меня материнка ITX в таком режиме потребляет чуть больше 100мА. если подключены USB устройства, то потребление возрастает. к примеру, одна обычная флешка кушает 20-30мА. а в машине таких "неотключаемых" USB устройств может быть предостаточно (DVDrom, Web камера, Bluetooth, Wi-Fi). ИМХО, не полезно это для аккумулятора, особенно в холодное время года
    на мой взгляд, решение с диодом Шоттки в разрыв фиолетового провода более приемлемо!
    Последний раз редактировалось Ustas; 16.06.2010 в 10:43.
