Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Processing 1.0.9
  1. #21
    Продвинутый Аватар для Pinin
    По умолчанию Re: Processing 1.0.9
    2 AlexNS
    Спасибо!
    Первый вариант громоздок, второй вроде бы пробовал - видимо не прокатило, т.к. остановился на алфавите, таки да...
    2 Chip
    Да, это я уже понял - методом научного тыка, но все равно - спасибо!
    export application и использую - экзешник-то создается, но ругается сначала на ненайденный javaw.exe, а потом еще и :
    "Error calling ShellExecuteEx()"
  2. #22
    Java установил?
  3. #23
    А-а-а, шит!
    Нет - полагал, что раз софтина его активно юзает, сама поставить должна была...
    Благодарствую!
  4. #24
    Написал прожку для RR (в аттаче), но есть некоторые странности в ее работе, понять которые не могу:
    В СОМ-порт данные шлет исправно, с графическим интерфейсом непонятки - почему-то не подгружаются изображения некоторых нажатых кнопок (MENU, MUTE, VOL-) при нажатии на кнопку HW подгружается изображение VOL-, да и определение области клика мыши гуляет необъяснимым образом - можно кликнуть ниже кнопки DIM, т.е. явно вне пределов ее области - кнопка нажмется все равно...
    И это при том, что файлы изображений, области кнопок и т.п. прописаны корректно... Или мне это только кажется, что корректно?
    Последний раз редактировалось Pinin; 28.01.2010 в 13:21.
  5. #25
    Подправил твои ошибки.
    А вообще можно было бы 3 картинками обойтись.
    Надписи на кнопках текстом сделать и нажатие кнопок без фиксации
    import processing.serial.*;
    Serial port;
    int x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,x5,y5,x6,y6,w1,h1,w6,h6;
    boolean stat0,stat1,stat2,stat3,stat4,stat5,stat6;
    PImage bs;     // Все кнопки не нажаты
    PImage dw;     // Все кнопки не нажаты, нажата "DIM"
    PImage dw1;    // Все кнопки не нажаты, нажата "MENU"
    PImage dw2;    // Все кнопки не нажаты, нажата "MUTE"
    PImage dw3;    // Все кнопки не нажаты, нажата "HW/CITY"
    PImage dw4;    // Все кнопки не нажаты, нажата "VOL_UP"
    PImage dw5;    // Все кнопки не нажаты, нажата "VOL_DOWN"
    PImage dw6;    // Все кнопки не нажаты, нажата "ПИТАНИЕ"
    PImage bs1;
    PImage bs6;
    port = new Serial(this, "COM8", 115200); // Прописываем COM-порт на котором у вас сидит Carduino
    size(800, 600);           //размер окна
    bs = loadImage("BG.jpg");             //загрузить все кнопки ненажатыми
    dw = loadImage("DIM_down.jpg");       //загрузить изображение с нажатой кнопкой "DIM"
    bs1 = loadImage("DIM_down.jpg");      //загрузить изображение малой кнопки
    dw1 = loadImage("MENU_down.jpg");     //загрузить изображение с нажатой кнопкой "MENU"
    dw2 = loadImage("MUTE_down.jpg");     //загрузить изображение с нажатой кнопкой "MUTE"
    dw3 = loadImage("HW_down.jpg");       //загрузить изображение с нажатой кнопкой "HW/CITY"
    dw4 = loadImage("VOL_UP_down.jpg");   //загрузить изображение с нажатой кнопкой "VOL_UP"
    dw5 = loadImage("VOL_DOWN_down.jpg"); //загрузить изображение с нажатой кнопкой "VOL_DOWN"
    bs6 = loadImage("DIM_down.jpg");      // загрузить изображение большой кнопки
    dw6 = loadImage("7_down.jpg");        //загрузить изображение с нажатой кнопкой "ПИТАНИЕ"
    w1 = 140;          // Размер малой кнопки по горизонтали
    h1 = 50;         // Размер  малой кнопки по вертикали
    w6 = 100;          // Размер большой кнопки по горизонтали
    h6 = 90;         // Размер большой кнопки по вертикали
    x = 17;      // Х начальная координата кнопки "DIM"
    y = 472;     // y начальная координата кнопки "DIM"
    x1= 167;     // Х начальная координата кнопки "MENU"
    y1= 472;     // y начальная координата кнопки "MENU"
    x2= 321;     // Х начальная координата кнопки "MUTE"
    y2= 472;     // y начальная координата кнопки "MUTE"
    x3= 471;     // Х начальная координата кнопки "HW/CITY"
    y3= 472;     // y начальная координата кнопки "HW/CITY"
    x4= 170;     // Х начальная координата кнопки "VOL_UP"
    y4= 395;     // y начальная координата кнопки "VOL_UP"
    x5= 321;     // Х начальная координата кнопки "VOL_DOWN"
    y5= 395;     // y начальная координата кнопки "VOL_DOWN"
    x6= 682;     // Х начальная координата кнопки "ПИТАНИЕ"
    y6= 435;     // y начальная координата кнопки "ПИТАНИЕ"
    image(bs,0,0);      // Нарисовать в окне  все кнопки ненажатыми
    void draw()
      if(
    mousePressed)
    // Проверка нажатия в области "DIM"
    if ( mouseX >= x && mouseX <= x + w1 && mouseY >= y && mouseY <= y + h1)
    stat0=!stat0;
          if (
    stat0) {port.write('1'); image(dw, 0, 0); } // загрузить изображение с нажатой кнопкой "DIM"
    if (!stat0) {port.write('0'); image(bs, 0, 0);}      //
    // Проверка нажатия в области "MENU"
    if (mouseX >= x1 && mouseX <= x1 + w1 && mouseY >= y1 && mouseY <= y1 + h1)
    stat1=!stat1;
          if (
    stat1) {port.write('3'); image(dw1, 0, 0); } // загрузить изображение с нажатой кнопкой "MENU"
    if (!stat1) {port.write('2'); image(bs, 0, 0);}      //
    // Проверка нажатия в области "MUTE"
    if (mouseX >= x2 && mouseX <= x2 + w1 && mouseY >= y2 && mouseY <= y2 + h1)
    stat2=!stat2;
          if (
    stat2) {port.write('5'); image(dw2, 0, 0); } // загрузить изображение с нажатой кнопкой "MUTE"
    if (!stat2) {port.write('4'); image(bs, 0, 0);}      //
    // Проверка нажатия в области "HW/CITY"
    if (mouseX >= x3 && mouseX <= x3 + w1 && mouseY >= y3 && mouseY <= y3 + h1)
    stat3=!stat3;
          if (
    stat3) {port.write('7'); image(dw3, 0, 0); } // загрузить изображение с нажатой кнопкой "HW/CITY"
    if (!stat3) {port.write('6'); image(bs, 0, 0);}      //
    // Проверка нажатия в области "VOL_UP"
    if (mouseX >= x4 && mouseX <= x4 + w1 && mouseY >= y4 && mouseY <= y4 + h1)
    stat4=!stat4;
          if (
    stat4) {port.write('9'); image(dw4, 0, 0); } // загрузить изображение с нажатой кнопкой "VOL_UP"
    if (!stat4) {port.write('8'); image(bs, 0, 0);}      //
    // Проверка нажатия в области "VOL_DOWN"
    if (mouseX >= x5 && mouseX <= x5 + w1 && mouseY >= y5 && mouseY <= y5 + h1)
    stat5=!stat5;
          if (
    stat5) {port.write('b'); image(dw5, 0, 0); } // загрузить изображение с нажатой кнопкой "VOL_DOWN"
    if (!stat5) {port.write('a'); image(bs, 0, 0);}      //
    // Проверка нажатия в области "ПИТАНИЕ"
    if (mouseX >= x6 && mouseX <= x6 + w6 && mouseY >= y6 && mouseY <= y6 + h6)
    stat6=!stat6;
          if (
    stat6) {port.write('d'); image(dw6, 0, 0); } // загрузить изображение с нажатой кнопкой "ПИТАНИЕ"
    if (!stat6) {port.write('c'); image(bs, 0, 0);}      //
    delay(200);
    Последний раз редактировалось Chip; 28.01.2010 в 13:52.
  6. #26
    Сенкс, сейчас проанализирую, где облажался...
    Ну, с
    boolean stat0,stat1,stat2,...
    разобрался - в общем-то, логично: областей-то для анализа должно быть столько же, сколько и кнопок...
    Что-то не вкурю пока, как можно было обойтись тремя картинками (ну, то есть то, что есть вариант аналогично тому, как это в RR организовано - понятно. Не очень понятно - как...)
    Так же не очень понял пока, как задать нажатие без фиксации (а она действительно не нужна...)
    Последний раз редактировалось Pinin; 28.01.2010 в 16:00.
  7. #27
    Статус кнопки stats, был у всех один , а размер кнопок указал на все окно
    Последний раз редактировалось Chip; 28.01.2010 в 15:29.
  8. #28
    Что-то никак я не въеду вот в этот пассаж:
     stat0=!stat0;
    Если я правильно понимаю, параметр stat0 определяется выражением
    (во всяком случае, ни в каком другом месте его географической привязки нет, выше он просто объявлен...). Дальше по тексту тоже вроде все логично:
    if (stat0)...
    if (!
    stat0)...
    А вот что значит " А не А" ?!.
  9. #29
    приведите пример кода, попробую объяснить,
  10. #30
    Дык, примеров-то целый листинг несколькими постами выше
    Вот кусок:
    if( mousePressed)
    stat0=!stat0;
          if (
    Может быть еще удастся разобраться, как сделать так, чтобы избавиться от фиксации кнопки...
