Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Часы Arduino
  1. #21
    Модератор
    По умолчанию Re: Часы Arduino
    А нельзя на мегу повесить другой кварц, часовой? Чтобы мега работала от встроенной цепочки (эта частота плавает сильно), а время считать по часовому кварцу (он, соответственно, стабилен). Но при этом надо будет обеспечить стабильное питание схемы.
  2. #22
    лучще проц поменять... чтобы с RTC был... или на часовом генер собрать и от него прерывания щёлкать
  3. #23
    Модератор
    наткнулся тут на то, что dallas рекомендует использовать минимальное расстояние от ног ds1307 до кварца. И вокруг экран из земли. Народ пишет, что ему сильно помогало от отставания.
  4. #24
    Спасибо за совет. У меня кварц подпаян прямо к ножкам микрухи... А про землю не очень понял...
  5. #25
    Модератор
    вокруг дорожек от ног к кварцу они советуют сделать земляную дорожку.
  6. #26
    Можно еще попробовать корпус кварца подпаять к земле?
    Последний раз редактировалось Chip; 01.02.2011 в 14:04.
  7. #27
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста как запустить программу написанную на первом листе данного проекта.
    И как привезать к программе выполнение какий либо функций по таймеру. Например вкл. , выкл. несколький светодиодов в разное время и на разный промежуток времени. Есть идея которую хочется осуществить.
    Прошу помощи я в программировании ноль.
    Последний раз редактировалось SergH; 04.02.2011 в 21:33.
  8. #28
    ВОт так
    //Выполнение процедуры по прерыванию таймеру.
    #include <MsTimer2.h>
    static boolean output = HIGH;
    void flash_led() //обработчик прерывания
    digitalWrite(13, (output==HIGH) ? output=LOW : output=HIGH);
    void setup() {
    pinMode(13, HIGH);
    MsTimer2::set(500, flash_led); // 500ms период
    MsTimer2::start();  //включить таймер
  9. #29
    Chip Спасибо за помощь.
    Но повидимому я не правельно изложил задачу. Надо программно осуществить привязку к часам реального времени (собраных на DS 1307). Для управления несколькими нагрузками, а именно:
    Например.
    Вкл. нагрузку №1 в 10-00 05.02.11
    Вкл. нагрузку №2 в 11-00 05.02.11
    Вкл. нагрузку №3 в 12-00 05.02.11
    Выкл. нагрузку №2 в 13-00 05.02.11
    Выкл. нагрузку №3 в 14-00 05.02.11
    Выкл. нагрузку №1 в 09-00 06.02.11
    Итак далее.
    Как это осуществить?
  10. #30
    SergH
    Просто достаточно условий If время(минутны, дни и тп) = нужному: делать то(схема с транзистором и реле есть в теме "управление нагрузкой")
    Как выглядит условие можно глянуть тут
    Последний раз редактировалось Mr.DIRTer; 08.02.2011 в 14:03.
