Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
  1. #21
    По умолчанию Re: TouchScreen контроллер на Arduino.
    Не совсем понял вопрос? Пример сенсорных кнопок есть, пример CarduinoVideioCard тоже есть.
  2. #22
    Не совсем правильно задал вопрос.
    Нужна определенная область на экране монитора и тача (кнопка) визуально выделенная другим цветом (рисунком). При нажатии на нее кнопка становится другим цветом и выполняется какое нибудь действие. Например, включается двигатель.
  3. #23
    Так нет проблем, рисуешь кнопку , потом стилусом нажимаешь по всем угам кнопки и фиксируешь координаты...
  4. #24
    Ок. Спасибо. Предварительно пока все обдумываю.
    Позже попробую и покажу что получается.
  5. #25
    Идея сделать как в этой теме.
    Участвуют:
    1. Arduino
    2. MAX7456
    3. TouchScreen
    Компьютер в списке отсутствует.
    Кто что думает?
    Последний раз редактировалось Chip; 20.03.2017 в 02:39.
  6. #26
    ну ты делай, оборжать мы всегда успеем
    если надо - поможем
  7. #27
    Я думаю что нужно радио сначала сделать
  8. #28
    А по радио какие есть продвижения?
  9. #29
    Пока не занимался
  10. #30
    собрал всё по схеме, но не работает
    на контроллере зеленый светодиод моргает при нажатие на тачскрин, но реакции не какой.
    откалибровать тоже не получается. красный крестик стоит и не двигается.
    в чем может быть косяк?
