Посмотрите вот здесь, перед схемой раздел "детали": http://www.pccar.ru/showthread.php?t=13255 Там со ссылками. Вам интересны тамошние К2 и К3 слаботочные
Спасибо
Не за что![]()
А при какой температуре жёсткого диска включается компьютер?В таблице мин допустимая температура запуска T1=0 градусов,т.е нагреватель работает считанные секунды,чтобы поднять температуру до нуля? "За прошивку говорим Спасибо Dadlick’у" -а нельзя ли у него узнать как можно изменять параметры T1 и U1?
Компьютер запустится при температуре на датчике больше или равно 0 градусов. Я бы не сказал, что нагреватель работает считанные секунды. При температуре -3 градуса комп запустился минуты через 1.5-2. Т.е. еще не известно сколько этот нагреватель будет греть хард при температуре скажем -30...
Ноль градусов-не маловато для запуска?Если хотя бы градусов +5?
Уважаемый Alex-L,нельзя ли связаться с Dadlick и попросить его изменить в прошивке градус срабатывания нагревателя на +5,т.к это мин температура нормальной работы 2,5 дюймовых ж.д?
Большое спасибо dadlick!
Готова коммерческая версия (Power Control v.1.2) универсального контроллера:
- предпусковой контроль температуры
- непрерывный контроль напряжения в бортсети
- полное обесточивание системы при выключении
- управление усилителем
- управление камерой ЗВ и монитором, независимо от состояния компьютера
- индикация состояния системы
- LC-фильтр для питания дополнительного оборудования, например - усилителя.
