Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 42
  1. #21
    Сообщение Re: Car PC в корпусе 2DIN
    Цитата Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
    Зачем у нее три выхода на антены, мож она тож с блютузом? У меня есть такие антенки, нов вот какая за че отвечает не пойму.
    Это скоростная Wi-Fi 802.11n-плата, поэтому в ней должно быть три входа антенны. Скорость будет при условии наличия у тебя точки доступа -n, иначе будет как стандартная 802.11bg.
    Блутуза в ней нет, надо покупать комбо-карту wifi+BT (как у Narkolog'a). На ибее у китацев она стоит порядка 30 уй.
    ПО, которое идёт с такой картой включает в себя Blu-Soleil и 3DSP wifi-драйвер, интерфейс установщика на китайском, тыцать наугад по кнопкам "next" или "previous"
    У меня стоит такая комбо-карта с антенной от EEE PC, точки доступа видит нормально и блутузную периферию подключает. Довольно-таки хороший приём сигнала. Вайфаем я управляю стандартными средствами винды.
  2. #22
    По умолчанию Re: Car PC в корпусе 2DIN
    Сегодня врезал 2 антеннки..одна на wifi вторая на синезуб
    теперь все как надо
  3. #23
    Цитата Сообщение от Narkolog Посмотреть сообщение
    ты себе куллер ставил на радиатор? я не стал ставить но чувствую придется..сильно греется радиатор без куллера.
    Не ставил, вчера еверест воткнул, температура 96градусов , я так уже второую неделю гоняю, наверно прийдеться ставить, хотя зима на носоу
  4. #24
    Я свой пока тестирую дома...все недочеты устраняю чтоб потом по 10 раз не лазить в авто...тоже обратил внимание что сильно греется и радиатор и все что внутри...думаю поставить на вытяжку один куллер..посмотрим что будет.
  5. #25
    Спасибо за испервыающий ответ, буду мутить антены, у меня две антены, я так понимаю их на крайние гнезда сажать?
  6. #26
    Короче сегодня примерил в машину..а он не влезает ((..упирается задней стенкой в печку...сцуко
    незнаю что делать (
  7. #27
    Местный Аватар для Gorynch
    много не лезет? может антенны перенести?
  8. #28
    Реально надо снять унтеры и пусть перед чуть выпирает, я думаю не так кретично получиться
  9. #29
    Продвинутый Аватар для spol81
    незнаю что делать (
    Была у меня такая же проблема, переехал под сиденье в новом корпусе, а с 2DIN я расстался.
  10. #30
    антены снял сразу при примерке..короче он сцуко как раз на длину того что нарастил к корпусу и не лезет ))..там места на 3 Din а по глубине кукиш..
    руки опустились...засунул его в дальний угол пока вдохновение снова не зачешет руки
    план такой: вернуть все как было-укоротить корпус. оставить только моник, уселок и всякую мелочь и отдельно сваять корпус один дин под писюк поставить низкопрофильнвй радиатор с кулером, винт и блок питания (понимаю что нереально)
    держал в руках как то лилипут 1000 вроде..комп в корпусе один дин..влазиет же все без проблем..мамка там тоже miniITX.
    блин...уже и ПО накрутил..жпс снюхал..фильмов музыки по вайфаю накачал..а он взял и не встал ))
    предлагайте свои мысли..
