Показано с 1 по 10 из 42
    По умолчанию Car PC в корпусе 2DIN
    Приветствую всех!
    Давно была идея собрать комп в машину...
    Приобрел корпус от китайского DVD 2DIN
    он шел со своим дисплеем и тачем..дисплей 480*234..сразу ешел в мусор
    заказал у китайцев такого же размера но 800*480 с платой VGA+video вход, тачем и контроллером тача.
    через 4 дня уже получил его и приступил к сборке.
    запихнул новый дисплей и контроллер в переднюю рамку
    монитор показывает хорошо при разрешение 800*600
    тач тоже нормальный...
    дальше купил мамку память и диск и приступил к удлинению корпуса так как задача была впихнуть все в один корпус.
    началась сборка и подгонка:
    спаял VGA шнурок и залил термоклеем (класная весчь)
    пока все...
    ковырял родной уселок и спалил его..буду покупать мастер кит усилитель на 4 канал...
    брал радио от силабса..отстой полный...у мастер кита купил усилитель радио антенны...спаял...так же шипит...только теперь значок стерео светится -короче лажа полная с радио.. незнаю как все это реализовать....
    По умолчанию Re: Car PC в корпусе 2DIN
    Поздравляю, смотрю тоже усь спалил как я :-), ниче бывает, я тоже заказал усилок четырех канальный который мастер кит, но не дождался и купил настоящий, не жалею, даже больше, доволен как слон, скажи ты кабель сделал как я VGA который, в машине есть на водки на моник или нет, мамки у нас одинаковые, у меня что с заведенным двигом что без наводки идут не простительные, интересно как у остальных. Кстати моник четко в китайскую коробку встал, или на фотке так, как в живую, тачем удобно пользоваться?
    Привет!
    я купил уже мастеркитовский..седня спаяю.
    я кабель паял снуля...взял пустые разьемы и шлейф...посмотрел как на монике распаяно и так же спаял..там всего 7 проводов...в машину не ставил пока..изображение чистое с обычного компьютерного БП. но моник чувствительный к помехам по питанию ..сразу "снег идет" если "грязное" питание..поэтому я еще фильтр буду ставить на питание с родной платы дивиди-донора. там феритовое колечко и кондер большой.
    седня пришли USB GPS и плата M2-ATX со штатов...чото она большая..буду думать куда ее вставить в корпус.
    тач на удивление точный...при разрешение 800*600 почти не промахиваюсь по кнопкам зубочисткой. тач приклееный на дисплей уже с завода.
    моник заказывал именно такого же размера как старая матрица 480*234...поэтому нареканий нету..встало все как родное..немного плату ногами утоптал и скрутил все.
    беспокоит вопрос с радио..из за этого весь проект может сорватся...поеду в китай и куплю уже готовый комп с радио а этот распилю болгаркой....но это только планы..а пока тренирую ЖАБУ...чтоб не душила ))
    Блин про фильтр на питание можеш подробней рассказать, и с картинкой, у меня щас проблемма с помехами на монике, на первом месте :-(
    сорри за качество
    Чип здесь гдето выкладывал схему такого фильтра...там последовательно колечко с проводом и паралельно кондер 2200 16в и мелкий кондер от высоких частот..я не стал вело изобретать..вырезал часть платы так где разьем чтоб использовать родную косу, фильтр и усел...но усел умер так что плату еще подпиливать буду.
    Так это от усилка который сгорел, фильтр?
    да..
    спаял уселок...немного подпилил старую плату..собрал старую защиту от перегрева ввиде термо реле и вентилятора который врубается когда горячий радиатор
    вроде все встает вкорпус ..ничего не задевает.. щас буду собирать шнуры от задних выходов к уселку..плюс 2 выхода колокольчики на саб..(стоит в машине) благо мамка позволяет звук 6 каналов
    Ага, короче наводки не от питания, а всетаки они в вга кабель заходят, в комплекте лилипута есть сетевой фильтр как у тя на фотке, и с ним ситуация нисколько не изменилась, надо чето с сигнальным кабелем мутить, но если честно пока разбирать комп назад неохото, так как опять прийдеться без музыки гонять, позже наверно решусь на переделку кабеля
    Получил в выходные такую клавиатуру
    Вещь весьма приятная и удобная...однозначно МАСТ ХЭВ!
    И че стоит такая клавка?
