Показано с 21 по 29 из 29
  1. #21
    По умолчанию Re: Замена PIC в M2-ATX
    SBorovkov , а скажи, это пик управляет временем подачи напряжений 5, 12, 3.3 ? У меня китайский м2-атх. Он слишком поздно дает 3.3 и поэтому интеловская мать не стартует (если подаешь заранее - стартует). Так вот, можно ли перерезать дорожку от пика, которая включает 3.3 и соединить ее с дорожкой, дающей 5 и 12 ? И если да, то речь идет о 3 и 15 ножке? Как проверить те же ноги на китайском бп?
    Или просто сделать задержку Power Good? Тогда как без прошивки?
    Последний раз редактировалось questioner; 16.03.2011 в 14:41.
  2. #22
    Модератор
    Я бы на твоем месте крен допаял. Это самое простое.
    Вот, смотри распиновку пика
    3 3.3 Enabled, 2642 out, inv
    4 PS on in,inv
    15 V+12,+5 enabled out
    То есть 3.3 инвертирован - 0 - запуск.
    а +12 и +5 - не инвертирован.
    У меня в программе логика такая:
    Подаем VSB (если не было подано ранее) +5, +12.
    Дожидаемся, пока не поднимется контрольный пин VSB.
    Подаем +3.3.
    Ждем пока не будет 3.3 корректным.
    Если не произошло таймаута - поднимаем Power good и считаем, что питание подано.
    Код:
    		V12Enable_Pin::Set();
    		while ( (timer<=100) && (!CheckVsbGood()) )
    			_delay_ms(1);
    			timer++;
    		if (timer<=100)
    			V33Enable_Pin::Clear();
    			while ( (timer<=200) && (!CheckV33()) )
    				_delay_ms(1);
    				timer++;
    			if (timer<=200)
    				PowerOk_Pin::Set();
    				PowerEnabled=true;
    				AmpTimer=1;
    				SetPwrLed(true);
    				AddLog(145,2);//окончание включения питания - успешно
    			else
    				AddLog(147,1);//окончание включения питания - не успешно - 3.3V
    				Ok=false;
  3. #23
    Блок с pic в выключеном состоянии жрёт 200м. C твоим контроллером сколько будет ?
  4. #24
    Модератор
    не мерял, если честно. Думаю, что ток зависит от того, как он выключен - подается ли 5VSB или нет. Если VSB не подается, то должен потреблять единицы милиампер.
    Дальше вопрос в том, можно ли сконфигурировать правильно штатный pic и мегу, чтобы, 5vsb был бы выключен когда в нем нет необходимости.
  5. #25
    Просто я собрался использовать ждущий режим и доп. аккамулятор и вот что получается что когда я запитываю комп через picoPSU то в ждущем получается ~100мА, когда питание от M2-atx то ~300мА т.е. на 200мА больше и хз куда они идут я так думаю, что на пик. Вот я и думаю что с ним делать ведь снижать время ожидания в 3 раза не хочеться.
  6. #26
    Модератор
    ну тут чудес не бывает - pic не может потреблять 200мА, он сгорит через несколько секунд от банального перегрева.
    Скорее может быть дело в схеме преобразователя 12В->5Vsb. Когда компьютер находится в ждущем режиме, то по идее блок питания должен обеспечивать только эту ветку питания. Тем более, что эта ветка имеет отдельное управление.
    Мне давно интересно померять потребление моего компа в ждущем режиме. Как соберусь и померяю - сообщу.
  7. #27
    Мне кажется бп не отрубает питание микрух преобразователя наверное в этом гемор.
    Конечно может и там ну правда кпд получается совсем маленькое у крен при токе 100мА и то больше. Надо вообще посмотреть откуда берётся 5Vsb а то может он его гонит через перобразователь 12В потом только через 5в .
  8. #28
    Модератор
    У микрух преобразования как правило есть выводы Enabled. Они и используются в m2-atx.
    5vsb берется не от 12 вольт, а от отдельного конвертера, это я точно помню. И у этого конвертера есть специальный вывод, на котором выводится - нормальное напряжение на выходе или нет. 12В появляется только когда pic подает на 15-ю ногу Vcc.
  9. #29
    Поделитесь, пожалуйста, hex файлом или подскажите как преобразовать самому в hex
