Показано с 1 по 10 из 29
    Модератор
    По умолчанию Замена PIC в M2-ATX
    Окончательно мне надоела логика работы m2-ATX. К ждущему режиму логика не приспособлена (не умеет отключать комп, если ему не удалось перейти в ждущий режим), по низкому питанию поздно отключает (когда уже поздняк метаться, не заведешься 95%), комп включается только через 5 секунд после зажигания, пауза 30 секунд при выключенном зажигании - ни о чем, ворота открыть не успеваю.
    В общем решил я заморочиться и заменить штатную микруху-контроллер pic на что-то другое, с более правильной прошивкой.... Почитал mp3car, там есть умелец, который сделал альтернативную прошивку и продает прошитые микросхемы. Но что-то меня не впечатлила доставка неизвестно сколько времени, плюс довольно жесткие настройки. В итоге при помощи тестера и такой-то матери определил разводку pic, что какая нога делает. Осталось написать (а скорее - уже отладить) прошивку, сделать плату (у атмела нет контроллеров с таким же расположением выводов, а для pic я писать не умею). В результате должна получиться плата, которую можно будет воткнуть на место pic и получить нормальную, умную работу m2-atx.
    Привожу ниже разводку pic. Таблица: номер ноги, за что отвечает, вход-выход/аналоговый/инвертированный/импульсный. Если кто-то заинтересуется, дам более полное описание ног.
    Код:
    1	PowerGood Vsb	In
    2	3.3В	In, analog
    3	3.3 Enabled, 2642	out, inv
    4	PS on	in,inv
    5	Gnd
    6	JumperA	in
    7	JumperB	in
    8	JumperC	in
    9	JumperD	in
    10	AMP	Out
    11	Power Led	out, inv
    12	PwrSw	out,inv, pulse
    13	Power OK	out
    14	Vcc
    15	V+12,+5 enabled	out
    16	Vsb enabled	out
    17	Vin	In, analog
    18	Ignition	In, analog
    Как/если сделаю - выложу рисунок платы и исходник прошивки.
    Местный Аватар для avgefke
    По умолчанию Re: Замена PIC в M2-ATX
    Ещё бы нашёлся добрый человек, который так занялся M3-ATX блоком.
    А то он даже мониторить батарею не умеет-((
    Они скорей всего по схемотехнике схожи.
    Я бы мог поэкспериментировать но разобрать нечо нуно что бы был один подопытный кролик
    Последний раз редактировалось avgefke; 05.01.2011 в 20:49.
    А почему бы не запрограммировать PIC по нормальному, или может написать разработчикам, чтобы дали прошивку исходник, или задать им вопрос, там у них на сайте написано что возможны любые модификации прошивок для дистрибьютеров товаров.
    Это было бы самым лучшим решением проблем.
    Да только они тупые или ещё тупей! Или прикидываются шлангами!
    Я с ними переписывался месяца три объяснял что у них не правильно и что нужно подправить. Сначала они вежливо объясняли мне что все зашибись и что я сам дурак а когда я загнал их в угол просто перестали отвечать. так что думаю хрен что от них добьёшься
    Последний раз редактировалось avgefke; 05.01.2011 в 21:42.
    А в эту тему не заглядывали?
    Прочитал внимательно первый пост и понял, что заглядывали)))
    Последний раз редактировалось bfom; 05.01.2011 в 21:55.
    Модератор
    Если есть человек, который может запрограммировать pic, я как отлажу код, смогу дать исходники на С. Там 90% кода не зависит от платформы, просто логика, переменные и прочее. А платформо-зависимый код легко отделяется и переписывается.
    На данный момент arduino уже запускает материнку через определенное время после включения зажигания, останавливает ее по выключению зажигания (тоже через заданное время). Усилок вроде тоже уже победил более-менее.
    Если нужно, могу дать БП М2-АТХ для тестов, если нужно - у меня имеется также программатор.
    Блин все замечательно. А чем тогда будет заниматься интеллектуальный блок питания! По определению это его работа? Он ведь стоит больше материнки! За эти бабки ему ещё и кривые мозги вживили?
    Модератор
    мозги не идеальные, но рабочие. Лично меня купленный интеллект не устраивает и я его собираюсь подменить на устраивающий. Ну и заодно поделиться с общественностью наработками.
