Показано с 21 по 30 из 32
  1. #21
    По умолчанию Re: Carduino Nano + Siemens ME75 для приема\передачи SMS
    Как расширить цифровые выводы\выводы у ардуины?
  2. #22
    Chip, по твоему скетчу получается, что D2-RX, D3-TX Arduino.
    Соответственно RX у телефона надо посадить на D3, TX телефона на D2?
    Проверить то можно через терминал putty?
  3. #23
    RX у телефона надо посадить на D2,
    TX телефона на D3
    Проверить то можно через терминал putty, только скорость в терминале не забудь соответствующую твоему телефону выставить
  4. #24
    мОЖНО АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ЦИФРОВЫЕ ВХ/ВЫХ ЕСЛИ ЭТОГО НЕ ДОСТАТОЧНО ТО ПРИДЕТСЯ ШИФТЫ ДОБАВЛЯТЬ
    Последний раз редактировалось Chip; 03.08.2011 в 18:25.
  5. #25
    УУУРРАААА!!!!! ))))
    Получилось тока на C35, залил скетч от Chip (смотрим выше), подключился через putty, скорость 19200
    Почему предыдущие не подключались - хрен его знает((((
    Осталось только расширить цифровые каналы, чтобы подключить доп. датчики. Как закончу проект выложу описания, схемы и т.д.
    Последний раз редактировалось alekseykok; 03.08.2011 в 18:42.
  6. #26
    Кстати, работает так - RX телефона - D3, TX телефона - D2
  7. #27
    Другие тоже заработали, надо 2 контакт (земля) с 5 и 7 соединить
  8. #28
    Не забудь выложить результаты
    Последний раз редактировалось metaforos; 14.01.2012 в 17:34.
  9. #29
    Чего-то мой S55 тоже умирает. Хотя 2+5+7 сделал...
  10. #30
    Попробуй более стабильный скетч
