Показано с 1 по 10 из 32
    Печаль Carduino Nano + Siemens ME75 для приема\передачи SMS
    Знаю что есть спец. шилды 40-150$, но легких путей не ищем
    Находил в инете как люди подключали мобильный телефон к ардуине, говорили что к сименсам проще всего подключаться. И вот, появился в руках Siemens ME 75.
    Первые опыты не дали результата.
    По распиновке дата-кабеля понятно, что:
    1 нога - + 5v
    2 нога - GND
    3 нога - TX
    4 нога - RX
    Вот прямо так и подключал к своей кардуине.
    Сначало включил телефон, потом USB шнурок в ардуино - телефон сразу повисал и отключался
    Пробовал подключать без +5 - таже история...
    Пару раз было дело что телефон включался, все ок, но когда через терминал или через putty(в одном из примеров при помощи этого терминала общались с телефоном) - телефон сразу гас.....
    Что делать - не пойму, как подключаться - хз
    Пробовал также сопротивления вешать с 5 контакта на землю и с 7 контакта на землю(не помню уже для чего и вкладки закрыты) - ничего(((
    Может кто поможет разобраться?
    По умолчанию Re: Carduino Nano + Siemens ME75 для приема\передачи SMS
    Менял местами RX-TX ?
    Да, менял... самое не понятное почему телефон отрубается...
    Я читал несколько вариантов подключения... некоторые говорили надо + и - подключать, некоторые гласили что + не надо подключать и т.д.
    (+) подключать не надо
    Вот я с ардуины напрямую подключил TX RX и GND на телефон, и он умирает при попытке к нему подключиться.. т.е. когда желтый светодиод начинает моргать мобила умирает.
    Если открыть терминал ардуиновский, то печатает 2 квадрата при нажатии клавиши включения на телефоне
    попробуй делитель как тут
    или стабилитрон как тут
    Не работает... Осцилографом померил - напруга 2 вольта идет((((
    При включении уардуины или при пересылке данных вырубается телефон(((
    НО!!!! когда через резисторы подключаю - тухнет, а если поменять местами TX и RX - не тухнет но и не регагирет...
    В чем может быть еще проблема?
    Последний раз редактировалось alekseykok; 02.08.2011 в 13:15.
    Я хоть правельно сажу - RX0 и TX1 ???? рядом с RST и GND?
    А без картинки как нам понять?
    Arduino Nano V5, сажаю на нее
    Arduino pin siemens pin
    GND - GND (2)
    RX0 - TX (3)
    TX1 - RX (4)
