Показано с 21 по 30 из 32
  1. #21
    Местный Аватар для zhserg
    По умолчанию Re: Помощь в программировании
    Резистор ставил, какой номинал?
  2. #22
    Вопрос остался открытым, нифига не работает.... Нуль модемный кабель - это перевернутые RX и TX - меня программно, нифига не работает(((
  3. #23
    Программный Serial работает на скорости 4800-9600 , у тебя модем на какой скорости конектится по умолчанию?
  4. #24
    9600, термиал putty коннектился, все нормально работает по схеме комп-ардуино-модем.... команды выполняет, звонит куда надо и т.д., а вот напрямую с ардуины не хочет(((
    Последний раз редактировалось alekseykok; 25.11.2011 в 18:14.
  5. #25
    Смотрел осцилографом TX и RX
    Зашил в ардуино скетч, который раз в 3 секунды отправляет команду AT
    Осцилографом видно что ардуина работает, а от модема нету ответа... Пробовал менять местами TX и RX - тоже не помогает
  6. #26
    Местный Аватар для Gorynch
    после AT нужно оправить "возврат каретки" и "перевод строки" - т.е. CR и LF
  7. #27
    Хмммм, на форумах везде пишут gsm.println("AT"); - т.е. уже с переходом строки
  8. #28
    Вот что еще.... у меня Графический тач - дисплей еще есть.... на него тоже не выводится инфа
    Вывожу след образом
    if(gsm.available())
    myGLCD.setColor(255, 255, 255);
    myGLCD.printNumI(gsm.read(), CENTER , 10);
  9. #29
    А просто gsm.print отправляет что нибудь в порт?
    Просто мне кажется, что это относится к средству отправки, а не к содержанию. И потом много где пишут не использовать стандартный IDE, потому что он как раз не отправляет cr lf
    Последний раз редактировалось Gorynch; 25.11.2011 в 21:34.
  10. #30
    Кодировки еще могут отличатся
