Показано с 21 по 28 из 28
  1. #21
    По умолчанию Re: Прием в порт по прерыванию
    Я вместо деления значения аналогового сигнала на 4 использую map(val, 0, 1023, 0, 254) и все. Аналогично подготавливаю значения для передачи значений в Ардуину.
    Последний раз редактировалось Mastar; 27.12.2011 в 16:57.
  2. #22
    А можно ещё и пример, до кучи ? )))
  3. #23
    В передающем пакете все данные подготавливаете в диапазоне 0-254, а первым посылаете дескриптор равный 255.
    В приемном устройстве отсчитываете количество данных + 1, проверяете наличие и соответствие дескриптора, а потом принимаете данные.
    Если не понятно, дайте свой полный пример и я на нем покажу.
    Последний раз редактировалось Mastar; 31.12.2011 в 17:41.
  4. #24
    Вот код:
    #include <TVout.h>
    #include <fontALL.h>
    TVout TV;
    byte serialInArray[8];
    int watertemp 0
    int turbo 0;
    int volts 0;
    int pboost 0;
    int result 0;
    //byte i = 0;
    TV.begin(PAL,90,40);  // 1 ширина, 2 высота
    TV.select_font(font6x8); // 1 ширина, 2 высота
    Serial.begin(115200);
      if (
    Serial.available() > 7)
         for (
    byte i=08i++)
    serialInArray[i] = Serial.read();
    watertemp serialInArray[0]; //senstvaz
    turbo serialInArray[1]; //kpa
    pboost serialInArray[2]; //pboost
    volts serialInArray[3]; //volts
    result serialInArray[7];
    result = (result << 24) | serialInArray[6];
    result = (result << 16) | serialInArray[5];
    result = (result << 8) | serialInArray[4];
    //Serial.flush();
            //serialInArray[i] = 0;
    delay(50);
    TV.clear_screen();
    TV.set_cursor(0,6);
    TV.print("TMP ");
    TV.print(watertemp);
    TV.set_cursor(40,6);
    TV.println(volts);
    TV.set_cursor(0,14);
    TV.print("TURBO ");
    TV.println(turbo);
    TV.set_cursor(0,22);
    TV.print(freeRam());
    // TV.println(pboost);
    TV.set_cursor(0,30);
    TV.print("RPM ");
    TV.println(result);
    Тут ещё одна непонятная для меня вещь возникла....
    Массив обьявлен как:
    Вот он принимается:
    if (Serial.available() > 7)
    for (byte i=0; i < 8; i++)
    Вот в этой строчке - for (byte i=0; i < 8; i++) , должно быть i < 8 или i < 9 ?
    Работает в обоих случаях, а как правильно будет?
    И ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))
    Последний раз редактировалось mebitek; 01.01.2012 в 00:31.
  5. #25
    должно быть i < 8, потому что массив имеет размерность 8 значений
  6. #26
    Спасибо Эдуард!
  7. #27
    Можно перед началом данных посылать дескриптор размером 2 байта например 170, 204 или что то в этом роде
    Эдуард , ты два раздельных байта имел в виду или как массив?
    Щас вот так сделал, но боюсь что это не совсем мне подходит.
      if (
    Serial.available() > 8)
        if(
    Serial.read() == 255
         for (
    byte i=08i++)
    Если они раздельные, то как должен выглядеть приём, подскажи пожалуйста?
  8. #28
    Правильно
