Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 98
  1. #21
    По умолчанию Re: Датчик холла 12В использование с ардуино
    А что предпочтительней и безопаснее, внешний резистор или внутренний?
  2. #22
    В твоем случаи не имеет значения
  3. #23
    То есть схема будет выглядеть так?
    Как-то не так... может на +5V не сажать?
  4. #24
    Нет не правильно, все тоже самое но без подключения +5в
  5. #25
    Схема исправлена.
    Получается ДХ можно без всякой обвязки подключить. Только с внутренней подтяжкой.
    СПАСИБО!
    С новым годом!!!
  6. #26
    А еще один вопрос...
    Собрал схему: эл. двигатель с датчиком холла (в качестве конечного выключателя), кнопкой и реле на ардуине.
    Все запитано от старого блока питания компа 12V, через разъем питания на ардуине, естественно общая земля...
    Работает нормально.
    Но при программировании надо все отрубать и подключать USB разъем.
    А потом для проверки программы опять вырубать USB и подрубать питание.
    Можно ли одновременно запитать ардуино с USB и внешнего блока питания???
    при этом программировать на лету через USB, а работать от внешнего блока питания.
    Последний раз редактировалось kadushkin; 01.01.2012 в 15:23.
  7. #27
    Можно.
  8. #28
    Ура!!! теперь можно подключить к авто и с ноутбука править программу....
  9. #29
    Изучая схему столкнулся с тем, что у меня с комбинации приборов есть зарезервированный выход показания скорости:
    Схема оригинал:
    C авто прародителя:
    На моей схеме написано, что speed out зарезервирован...
    На схеме прародителя написано, что с данного сигнала запитаны какие-то навороты...
    Меня интересует, что обозначено треугольником (обвел красным)?
    Как сие подключить к ардуино для анализа скорости?
    Сигнал аналоговый или цифровой импульсный? (я конечно же замерю, но предположительно хочу узнать к чему готовиться)
    Последний раз редактировалось kadushkin; 02.01.2012 в 11:46.
  10. #30
    Треугольник это усилитель
