Подключи к RX,TX
2 INPUT так и должно быть
Подключи к RX,TX
Chip, я никак не могу понять:
uint8_t TX_Pin=9; (или 1)
uint8_t RX_Pin=8; (или 0)
1. Это "объявление" ПИНов Tx и Rx Arduinы?
2. Тогда как, в таком случае производить подключение телефона?
3. Если 2 INPUT, значит Ардуина настроена на прием сигналов с телефона, а не на отдачу? Как тогда провести проверку?
Последний раз редактировалось metaforos; 15.01.2012 в 16:23.
По конфигурации пинов видно, если INPUT то значит RX кардуины и он же TX для подключенного устройства
Получается, что Rx-ом и Tx-ом Ардуины можно объявить любые цифровые ПИНы?
Подключаю. Открываю Serial Monitor. Пишу АТ. В ответе маленький квадратик...
А что должно быть в ответ?
Открывать нужно гипертерминал, потому что в этом режиме кадуино работает в роли моста
Последний раз редактировалось Chip; 15.01.2012 в 17:38.
Открываю Hyper Terminal. Создал подключение (115200). Пытаюсь ввести команду, не получается. Хотя при нажатии клавиш на Ардуине мигает RX
А с чего ты решил что твой телефон работает на 115200?
Где-то в интернете накопал. Да и меньшую пробовал ставить, Hyper Terminal команды не воспринимает.
Последний раз редактировалось metaforos; 15.01.2012 в 18:33.
Нужно ставить не меньше и больше , а как положено
