Показано с 21 по 26 из 26
  1. #21
    По умолчанию Re: програмирование arduino mini через arduino mega
    Цитата Сообщение от ma1ex Посмотреть сообщение
    Ой, чето туплю, нашел на UNO перемычку.
    На картинке оно?
    То есть ее режу и программный сброс отключится?
    Все верно
  2. #22
    Попробовал прошить бутлоадер - не получается
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    Там в сектче программатора можно подключить светодиоды, так вот на 8-й ноге светодиод ошибки. Он загорается почти сразу после нажатия кнопки "Burn Bootloader". пока еще моргают диоды TX и RX. А потом и сообщение это появляется.
    Короче никак он не хочет оживать
  3. #23
    Пришла сегодня посылка из китая с еще двумя MINI. Эти оба работают, во всяком случае ISP программатор их видит. Видимо первый контроллер был битый
  4. #24
    Подмигивание Re: програмирование arduino mini через arduino mega
    дождался свою mini из Китая.
    огромный респект Chip-у за инструкции
    Появлялась такая же ошибка, пока не пробовал поменять ТХ и RX местами (как сначала писалось) - и все заработало)
    У меня Freeduino, и как пишут ее создатели (ссылаются на http://www.arduino.cc/playground/Mai...rialConnection ) про программирование посредством Arduino, вместо перерезания перемычки или выпаивания кондера CRS, достаточно соединить 5V и reset через 120 Ом резистор. Работает)
    Последний раз редактировалось NeyaLM; 21.05.2012 в 16:34.
  5. #25
    Цитата Сообщение от NeyaLM Посмотреть сообщение
    У меня Freeduino, и как пишут ее создатели про программирование посредством Arduino, вместо перерезания перемычки или выпаивания кондера CRS, достаточно соединить 5V и reset через 120 Ом резистор. Работает)
    А на UNO достаточно подключить конденсатор 10 мкф между ресетом и землей.
    Последний раз редактировалось ma1ex; 22.05.2012 в 14:12.
  6. #26
    Что нужно сделать, что бы при помощи меги заливать скейчи на другую мегу и Uno?
