Показано с 21 по 30 из 35
  1. #21
    По умолчанию Re: Датчик тока для ардуино
    все, дошло, спасибо.
  2. #22
    Про меня забыли.... что брать в качестве питания для ардуино (не хочу 14В борт сети подавать - перегреется)
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...1&postcount=16
    12V преобразует в 9V
    Странно почему один резистор установлен
    На некоторых даже вообще резисторы не ставят, непонятно
    может один резистор - 9V, два - 5V, а без них на 12v?
    Если даете добро - буду брать это:
    http://item.taobao.com/item.htm?id=10689891027
    Последний раз редактировалось kadushkin; 05.03.2012 в 21:44.
  3. #23
    Честно говоря я не знаю на какой микросхеме сделан преобразователь, поэтому ничего советовать не могу.
  4. #24
    Использован модуль HRD05003 - микросхема
    http://big-e.ru/files/hrd05003.pdf
  5. #25
    Честно говоря кот в мешке, я бы не советовал. Судя по радиатору там не все хорошо с КПД
    Вот этот преобразователь намного интересней потому что собран на проверенной временем микросхеме
    Последний раз редактировалось Chip; 06.03.2012 в 01:29.
  6. #26
    Последую совету профи...
    Как я понимаю в этом модуле подстроечник нужен для тонкой регулировки с шагом менее 0,5В, то есть им можно и пренебречь.
  7. #27
    Но если +-0,5в не критично то можно и пренебречь
  8. #28
    А есть схемка этого готового датчика тока? Я так понял по виду в ней кроме самого датчика есть еще пару резисторов?
  9. #29
    Резистор и светодиод используется для индикации питания датчика.
    Для обвязки, нужен всего один конденсатор 1nF
  10. #30
    Этот конденсатор включается параллельно нагрузки? Он я так понимаю должен быть минимум 250В?
