Показано с 21 по 28 из 28
  1. #21
    По умолчанию Re: Управление доводчиком стекол
    одна деталька с четырьмя выводами
    Если скажешь марку, то сложно думаю не будет.
    Нажатие длинное (удержание) нужно.
  2. #22
    Наименование оптрона pc817
  3. #23
    Как-то так
    Как реле
    Последний раз редактировалось kadushkin; 27.12.2012 в 02:19.
  4. #24
    Все верно
  5. #25
    Так, что фактически оптрон здесь функцию реле выполняет?
    Вместо 5В, я буду сигнал HIGH с цифр. выхода передавать через резистор.
    Подбор резистора:
    Напряжение 5V
    Ток с выхода ардуины не более 40мА
    Ток макс. вх. оптрона 50мА
    Приму ток который будет идти через вход оптрона 15мА.
    Тогда резистор должен быть 330 Ом.
    Верно?
    Или поставить на 510 Ом, чтобы ток 10мА был?
  6. #26
    Да
    Не правильно считаешь, нужно еще учитывать падение напряжения на светодиоде(1,3в)
    4,6-1,3=3,3в так что для тока 10мА понадобится резистор 330 ом
    Но в твоем случаи больше подойдет ток 20мА, так как сопротивление перехода транзистора зависит от излучаемого светодиодом светового потока
    Последний раз редактировалось Chip; 27.12.2012 в 11:09.
  7. #27
    Подумалось...
    А зачем вовлекать сюда ардуино.
    Есть импульс 12В длит. 0,7сек от доп. сигнализации, надо его преобразовать в 3В длит. 10сек и подать на брелок.
    Какой-то одновибратор получается.
    Какую-то 155ку (+ кондер и резистор) и оптрон вроде как...
    Вот только 12В в 5В и 3В нужно преобразовать - опять затык.
  8. #28
    Для чего преобразовывать 12в? оптрону без разницы, а мультивибратор можно на транзисторе +кондер+диод сделать
    Последний раз редактировалось Chip; 28.12.2012 в 03:28.
